mihaighe Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 .Ola te-ai abatut prea tare de la titlul topicului,omul vrea se regleze turatia (daca se poate) nu are nevoie de date care il depasesc din punct de vedere teoretic. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Ok! De acord cu observatia - desi eu am intervenit de abia dupa cam o pagina intreaga de dispute offtopice pe marginea compatibilitatilor dintre motoare. Asadar, daca pe cineva intereseaza intr-adevar subiectul, il rog sa deschida un topic destinat acestuia. Sau colegul yo9hnf, ar putea sa separe cele aproape doua pagini de offtopic si sa le faca subiect aparte, cu un nume adecvat. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Scurt si la obiect-reglarea turatiei unui motor asincron (din punct de verere electric)se poate face prin variator de frecventa sau prin scimbarea nr de poli,sau mecanic cu reductor de viteza(continuu sau in trepte). Link spre comentariu
Vizitator sorinmircea Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 eu am facut probe cu un motor de ventilator de 50 w de genul celor dincentrale pe gaz(motor asicron cu spira in scurtcircuit).. suflante. am inseriat cu motorul un condesator de 1,8 microfarazi s i-a scazut turatia la jumatate fara ssa se incalzesca.. apoi am pus 1, 5 mcro si i-a scazut si mai mult.. cu 2,2 micro le puteai numara turatiilele s tot nu s-a incalzit.. .. care este de fapt teoria? Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 eu am facut probe cu un motor de ventilator de 50 w de genul celor dincentrale pe gaz(motor asicron cu spira in scurtcircuit).. suflante. am inseriat cu motorul un condesator de 1,8 microfarazi s i-a scazut turatia la jumatate fara ssa se incalzesca.. apoi am pus 1, 5 mcro si i-a scazut si mai mult.. cu 2,2 micro le puteai numara turatiilele s tot nu s-a incalzit.. .. care este de fapt teoria?Da dar mai au putere? teoria e simpla scade tensiunea datorita reactantei capacitive deci scade si puterea deci scade si turatia.Metoda nu se prea foloseste pentru ca scade puterea(poate pe la ventilatoare). Link spre comentariu
Vizitator sorinmircea Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 pai asta era si ideea. la ventilatoare.. sascada puterea si sa bage mai putin aer..daca se folosesac ca suflante la centrala termice este ok.. caci la o anume temperatura fecul numia are nevoi de aer.. s cand se ajunge la 90 grade aerul trebuie sa fie minim sau deloc Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 ...la 90 grade aerul trebuie sa fie minim sau deloc Poate te referi la supra-alimentare. Aer de loc, inseamna ca focul se stinge. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 pai asta era si ideea. la ventilatoare.. sascada puterea si sa bage mai putin aer..daca se folosesac ca suflante la centrala termice este ok.. caci la o anume temperatura fecul numia are nevoi de aer.. s cand se ajunge la 90 grade aerul trebuie sa fie minim sau delocVrei sa spui ca atunci cand apa din circuitul de incazire ajunge la 90 grade atunci nu mai este nevoie de aer si se opreste ventilatorul?--si cu gazele de la carbuni si lemnele nearse ce faci? Link spre comentariu
Vizitator sorinmircea Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 se innabuse o peroada pana ce scade temperatura si apoi vntilatorul pleca pe turatie maxima fara a avea condensatorul inseriat...... camna ajunge de ex ;a 88 grde un termostat de retur nseriza condensatorul si turatia scade,,. la 95 se opreste... etc Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 ...Vrei sa spui ca atunci cand apa din circuitul de incazire ajunge la 90 grade atunci nu mai este nevoie de aer si se opreste ventilatorul?--si cu gazele de la carbuni si lemnele nearse ce faci?Nu asta vrea sa spuna, insa este probabil mai greu de explicat. Aerajul la focarele cazanelor, poate fi natural, fortat (supra-alimentare) sau mixt. Eu am intalnit arareori cazane cu aeraj fortat in exclusivitate. De regula acesta este mixt. Atunci cand ventilatorul se opreste arderea se autoregleaza prin tiraj natural. Controlul acestui tiraj natural, este facut de un obturator reglabil. Acest obturator, se inchide complet doar atunci cand functionarea cazanului se opreste. Link spre comentariu
cheluakame Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Vrei sa spui ca atunci cand apa din circuitul de incazire ajunge la 90 grade atunci nu mai este nevoie de aer si se opreste ventilatorul?--si cu gazele de la carbuni si lemnele nearse ce faci?Ideal ar fi sa nu se ajunga la asta, ori prin buna dimensionare a instalatiei si centralei, ori prin adaugarea unui puffer care sa inmagazineze surplusul. Caci aceste arderi lente nu reprezinta decat pierderi.Aerajul la focarele cazanelor, poate fi natural, fortat (supra-alimentare) sau mixt.Corect, de obicei cazanele pe peleti au tiraj exclusiv fortat. Cele cu ardere inversa (gazeificare numite in comert) mixt si cele clasice, tiraj natural.Dar, revenind la subiect, cum coboram turatia unui motor alimentat in CA si cu rotor in scurtcircuit?Pe mine ma intereseaza pentru reglarea turatiei pompei de circulatie, odata cu inchiderea robinetilor termostati, sa scada si viteza pompei (deci implicit si debitul). Puterea acesteia este de max 56 wati.Din cate am inteles, am nevoie de un convertizor de frecventa. O schema se poate? Caci cele in rusa imi sunt ...Multumesc anticipat. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 La motoarele monofazate asincrone se face un defazaj artificial al fazelor (vezi transformarile din motor trifazat in mono), deci ele au acelasi principiu de functionare, unde turatia este data, in principal, de frecventa. Deci iti trebuie o sursa cu frecventa variabila de, cel putin, aceeasi putere cu a motorului.Posibil, daca ai un amplificator de j.f. de 100 de W, un traf dimensionat corespunzator pe iesire, intrarea amplifiului este atacata cu semnal sinusoidal de 30-50 hz, sa iti mearga. Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Salutare...m-ar interesa reglarea turatiei unui motor asincron monofazat, o,4kw, cu rotor in scurt logic, 230V...ma intereseaza o schema de convertizor de frecventa...multumesc http://filehouse6.weebly.com/blog/triac-driver-circuit-schematic ??? Link spre comentariu
icar Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Il alimentezi in frecventa variabila. Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Bun...o schema se poate? Link spre comentariu
