virgil_19 Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Va salut.Am primit acest TV cu DVD care nu mai porneste. Este echipat cu : 2SD2500N , 2SD2599N , TDA4863AJ , TDA1013x2, TDA9351PS/N312/2/1643 , HEF4052Bpx2. Nu cunosc sas. Am mare nevoie de schema lui si ceva indicatii daca se poate. Cu multumiri , anticipate , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Vezi daca ... seamana http://elektrotanya.com/orion_ctv1414m_ ... nload.html Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Sursa porneste?300V exista in tv? are stby? Trebuie raspuns aici ca sa avem un punct de plecare. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 Va salut. Schema trimisa nu o pot descarca- se blocheaza PC. Poate din vina lui de multe ori nu reusesc sa raspund. Referitor la TVC. Nu pleaca din St By. LED. aprins. Am inlocuit D2599 cu un alt Tranz.= 1400/700 V, 7A cu D si R , acelasi simptom. La masurarea pe Bec toate U sunt OK. La trecerea pe tranz. scade +B la 110V, fara sa porneasca. Ma ajuta mult si o schema a TVC.Posibil sa nu porneasca si din cauza DVD ??? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Gasesti sasiul complet si functional la ... 130ron http://www.schemetv.ro/index.php?p=gall ... 98&iType=1 Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 Momentan , proprietarul nu este interesat. Pe sasiul TVC :0709-A20392-00. Schema este de ajutor ptr. mine. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Pai U1 110V nu-i ok? Ceva impulsuri de H are? Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 Va salut. Cum pot fi masurate impulsurile ptr. ca nu am osciloscop.Cu un ap. de mas. digital se pot pune in evidenta??? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 Revin cu o greseala din partea mea = cu bec +b=110V , cu tranz. final= +148V. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 Va salut. Cum pot fi masurate impulsurile ptr. ca nu am osciloscop.Cu un ap. de mas. digital se pot pune in evidenta??? Cu stima , Virgil.Relativ ,daca in baza aveti tensiune negativa,ar fi impulsuri!! Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 11, 2012 Autor Partajează Postat August 11, 2012 Va multumesc ptr. info. Totusi o schema se poate gasi ??? Cu stima Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Va salut. Se poate gasi schema TVC ? Cu multumiri , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 13, 2012 Autor Partajează Postat August 13, 2012 Va salut. Sa cred ca nu se gaseate schema solicitata ??? Virgil. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Daca aveti timp sa cautati in gramada asta ceva ce se aseamana: http://www.electronica-pt.com/index.php ... ct/id,134/ Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 15, 2012 Autor Partajează Postat August 15, 2012 Va salut.Am o mare nelamurire - din alim. choper U 8,5 V ,,pleaca" dar la procesor (TDA9351 PS/N2 ) la pinii 14 si 39 sunt = 0,6 -0,2V. Traseul trece pri....tranz. ??? si nu stiu unde ,,se pierde ". Cablajul si lipsa schemei TVC ma incurca mult .Daca se poate ... ceva ajutor. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
