NE602
MARLANU
  • Răspunsuri 16
  • MARLANU
    7
  • nico_2010
  • cirip
  • Rx-Tx
Presupun ca intre pinul 6 si 7 si nici intre pinul 7 si masa nu ai pus vreun condensator.Pentru quartzul cu pricina, intre pinul 6 si 7 monteaza un condensator de 51...56pF, iar intre pinul 7 si masa monteaza unul de aprox 220...270p.Verifica aparitia oscilatiilor cu un frecventmetru.In atasament gasesti un material despre NE602/612
Am pus intre pinul 6 si 7 100p si intre pinul 7 si masa tot 100p exact ca si in schema apoi din pinul 6 si masa quartz-ul,ca sa vad daca oscileaza am folosit un Yaesu FT897D,am sa masor maine si cu un frecventmetru.
Masoara si posteaza tensiunile continue pe pinii 6, 7 si 8 fata de masa (pin 3) si o sa iti spun daca e defect NE602 si daca oscileaza.
Daca integratul e bun, dar nu oscileaza, treaba e mai delicata. Indeplinirea conditiei de oscilatie poate fi compromisa daca Q-ul circuitului este prea scazut sau daca priza pentru reactia pozitiva este incorecta. In astfel de cazuri e posibil ca toate componentele sa fie bune, dar sa nu oscileze. In situatia asta se umbla la valori. Ai facut circuitul exact ca in schema? Cum ai realizat L8?
pin 6-6V
pin7-5.6V
pin8-6V
L8- http://i47.tinypic.com/2q24chy.jpg
Mi-e teama ca in veci nu va oscila cu valorile alea de condensatori, deoarece nu respecta conditiile de amorsare a oscilatiilor. Monteaza valorile de condensatori pe care ti le-am recomandat si quartul si verifica prezenta oscilatiilor.
Cu valorile indicate si cu un quartz de 4Mhz am ,pe pinu 7-11.876Mhz
Facand acelasdi experiment cu 2x27p, respectiv 220p si un quartz de 4MHz am obtinut o frecventa de 2.3-2.4MHz. Odata cu introducerea unui condensator de 33p in serie cu quartzul frecventa a crescut la 2.7Mhz.Pot trage concluzia ca trebuie tastonate valorile condensatorilor (asa cum este mentionat si la pag.24 din PDF-ul atasat) pentru a obtine frecventa corecta.Succes.L.E.: Am modificat valoarea condensatorului de 220pF schimbandu-l cu unul de 68pF. Surpriza: oscilatia pe pinul 7 avea valoarea de 4.001.252 Hz, o valoare mult mai civilizata.
Circuitele difera intre ele la pinii 1 si 2;unul necesita cuplaj galvanic intre pinii 1 si 2(NE612), pe cand celalalt nu(NE602).
Citat din unii clasici (cred ca sunt inca in viata): "Looking at the datasheets the NE612 and NE602 differ in one major way: third order intercept point. Its about 10dB lower in the '612."
Asa ca, de unde ai scos-o stimate coleg cu necesitatea cuplajului galvanic la unul (612) cand amandoua sunt, de fapt, acelasi circuit (la fel ca si SA602 sau SA612, versiunea militara a NE602/612)?
pin 6-6Vpin7-5.6Vpin8-6V
Mi se pare suspect ca ai exact 6V si pe pinul 6 si pe pinul 8. Asta inseamna ca tranzistorul oscilator e saturat, ceea ce nu ar fi bine. M-as fi asteptat sa ai ceva mai putin pe pinul 6 decat pe 8. Intre timp vad ca l-ai pus pe picioare, asa ca nu mai comentez.
