Vizitator ricosuave Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Salut, daca ma poate ajuta cineva: vreau sa alimentez un neon de 9w (pentru o lampa birou) printr-un balast electronic recuperat dintr-un bec economic de 11w (functional).Neonul are socket G23 (cu 2 pini) iar balastul electronic are 4 iesiri : A1,A2,B1,B2.Care sunt iesirile potrivite pentru a alimenta neonul ? Ce trebuie montat la cele 2 iesiri ramase libere ( starter, condensator ,etc) pentru ca neonul sa functioneze?Ce valori au piesele care trebuiesc(eventual)montate la cele 2 iesiri libere?Atasez si pozele aferente,multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Trebuie demontata chestia aia patrata din spatele tubului. Acolo e un starter ce trebuie indepartat,si o sa obtii inca 2 pini Uite aici mai exact: http://elforum.info/viewtopic.php?p=966774#p966774 Vezi ca o sa unesc subiectele Link spre comentariu
Vizitator ricosuave Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Merci pentru raspuns, dar nu este o solutie buna pentru noi demontarea socketului G23, deoarece aceste lampi de birou , carora le lipseste balastul, sunt pentru vanzare, si nu putem vinde o lampa cu socketul desfacut, mai ales ca , la un moment dat cumparatorul va dori sa-i schimbe neonul,( poate se arde etc...)Trebuie sa adaptam balasturi electronice de la becuri economice ieftine , la aceasta serie de lampi cu neon fara balast.Asadar, ne trebuie o solutie care sa nu modifice socketul si corpul neonului, insa putem face modificari la balastul electronic daca este cineva care ne poate indruma in acest sens.Sau, daca exista undeva de cumparat balasturi electronice pentru neoane socket G23, cu 2 fire doar(nu cu 4 ca acesta) ar fi ideal, insa nu am gasit dupa indelungi cautari asa ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Pai normal ca nu exista,pt ca nu se poate face fizic asa ceva...starterul ala incorporat incomodeaza montajul electronicDeci ori ii puneti balast magnetic,ori lampa cu 4 pini Link spre comentariu
Vizitator ricosuave Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Acest balast electronic ,care sa alimenteze neon socket G23 prin 2 fire exista, din pacate nu la toate lampile de birou importate de noi.Nu putem monta balasturi magnetice deoarece nu incap in carcasa miniaturala a lampii .Atasez mai jos poze cu neonul socket G23 functionand cu balastul electronic original, aproape identic cu balastul becului economic de 11 w demontat din fasung.In poza ''comparatie'' se observa similitudinea montajelor, insa cel din stanga are 4 iesiri(bec economic) iar cel din dreapta doar 2 iesiri(neon socket G23).Cum putem adapta iesirile cele 4 ale montajului din stanga , astfel incat sa functioneze neonul cu 2 pini? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Incearca unind A1 cu A2 si B1 cu B2, obtinand astfel un A si un B cu care te duci la bec (riscant). Procesul de amorsare are loc prin coincidenta frecventelor oscilatorului cu a retelei LC. Rezonanta duce la saltul de tensiune pe C necesar amorsarii. Dupa amorsare descarcarea schimba rezonanta cu LC, iar L devine o simpla impedanta inseriata. Am facut precizarea intrucat la rezonanta, cel cu patru fire este inseriat cu filamentele, nu e "pe direct", limitand curentul de rezonanta. Exista posibilitatea ca suntand A-urile si B-urile curentul initial sa fie prea mare si sa distruga tranzistoarele. De asemenea, exista posibilitatea ca noul tub sa schimbe rezonanta electronicii si sa necesite reglaj suplimentar prin marirea/micsorarea intrefierului inductantei (traful) pentru amorsare. Daca s-ar posta schema corecta a celui original (poate fi facuta, sunt putine piese), ar fi mai usor de apreciat modificarea necesara.Exista si posibilitatea ca tubul sa aiba filamente inseriate interior. Sau mai rau, condensatorul de rezonanta sa fie in interior. E dificil, dar nu imposibil, de acordat rezonanta astfel, in schimb ar fi mai sigur in privinta limitarii curentului. Link spre comentariu
Vizitator ricosuave Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Salut Smilex,atasez poza cu socketul desfacut, poate iti faci o idee si ne salvezi din impas.De suntat A1 cu A2 am facut-o,legand neonul doar la B1 si B2 , desigur ca s-a ars un tranzistor instant. Dar mai sunt ceva bani pentru investit in astfel de incercari )Nu lucrez in domeniul electro, de aceea avem nevoie de sfatul unui specialist. Trebuie sa existe o cale de adaptare a montajului de balast bec economic ... altii isi trimit masinutele teleghidate pe Marte pentru un BigBrother interplanetar... Merci si daca ai vreo idee, nu ezita sa ne-o impartasesti, multumim anticipat ! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Deci neonul ala nu contine un starter,ci doar un condensatorNu era rau sa incepi cu poza aia.Daca te uiti pe placa cu balastul,o sa vezi ca la 2 din 4 pini vine fix un condensator ca ala. Pinii aia nu-i folosesti...ca ai condensatorul deja montat pe bec.Iar ceilalti 2 pini de la balast ii legi la pinii de la bec...NU mai sunta pini la balast,ca B1 si B2 trebuie sa vina la bec. Iar A1 si A2 nu conteaza aici (n-am vazut spatele placutei,asa ca n-am de unde stii daca chiar asa vin!)Daca te uitai atent la ambele balasturi,ai fi gasit diferenta.Oricum,pt o functionare fara probleme,trebuie sa scoti schemele ambelor balasturi (cu tot cu valori,inclusiv cea a bobinei!) pt a vedea exact ce modificari trebuie sa faci Link spre comentariu
