Problema montaj 2 neoane 18w la un balast de 36w
Vizitator adrianlador1983
Salutare tuturor.Am o problema cu legarea a 2 neoane de 18w tungsram la 1 balast electromagnetic Philips de 36w(balastul este pentru legarea doar a unui neon si am folosit o schema de legare a 2 neoane in paralel). Am montat exact ca in shema atasata si apare urmatoarea problema:-daca folosesc 2 Startere philips S2 ambele neoane se aprond doar putin la capete si nu de tot;-daca folosesc 2 Startere Philips S10 nu se aprinde nici un neon deloc;-daca folosesc 1 Starter S2 si 1 S10 se aprinde neonul cu starter S10.Are cineva idee care ar fii problema? Mentinez ca probabilitatea ca starterele/droserele/neoanele sa fie defecte este ff mica.
  • Răspunsuri 15
  • Dr.L
  • quicknick
  • dragutzu_marius
  • oachy
pai schema e buna (avand in vedere ca ai si copiat-o de pe net) insa sigurat sint probleme la legaturiia o lampa de control sau ap de mas si urmareste traseul.Ps : este de mentionat ca la unele bobine in special cele elecronice e necesar starter de 18 nu cel universal.
Probleme la conexini nu sunt(am facut 2 circuite identice cu componente diferite) si sunt aceleasi simptome. Balastul este electromagnetic nu electronic. Sa fie nevoie de ceva condensator pe circuit? (apare pe unele scheme de pe net).
Startere sunt :
1.
4 - 22W 110V / 130V - Single
4 - 22W 220V / 240V - Series
( Ce iti trebuie tie )
si
2.
4 - 65W 220V / 240V - Single
La 18 W merg toate difera doar tensiunea.
P.S. La lampa ta daca pui unul de la punctul 1 si unul de la punctul 2 o sa
se aprinda numai unul din neoane , dar starterul de la punctul 1 nu o sa reziste prea mult .
Am luat 4 startere(pentru 2 montaje).Philips S2(pe care scrie): 110v/130v~4-22W single220V/240V~4-22W series220/240V~4-6-8-15-18-22W single.Sper ca o sa mearga(pe aici prin Dej am gasit doar 2 tipuri de startere Philips S2 si S10.)
  • 4 luni mai târziu...
Baieti, vin si eu cu o problema, vreau sa leg 3 neoane UV de 8W intr-o cutie, le-am legat dupa schema atasata, insa de cate ori bag in priza montajul se aprinde doar un singur neon....aleatoriu, puteti sa ma luminati ce nu e bine ???? am folosit un singur balast de 36 W la 3 neoane de 8 W, nu prea am avut tangenta cu neoane pana acum, si va rog sa ma lamuriti. Daca nu sunt legate bine, cum ar trebui sa fie legate 3 neoane cu 3 startere si un singur balast...( in cazul in care e posibil).
Iti trebuie startere marcate "series" (nu "single"). Corect, s-ar putea sa nu mearga mai mult de 2 tuburi in serie indiferent ce faci. Oricum, pentru doar 2 tuburi iti trebuie un balast de 18-20W.
