electrod90 Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 SALUTARE ... am si eu un tester "LCD POST CARD PTi8" pentru placi de baza cu care incerc sa-mi usurez treaba cand apar PC-uri cu probleme mai mari ...insa imi lipseste ceea ce este mai important MANUALUL CU CODURI DE EROARE ....de accea va rog daca aveti un asemenea tester sa imi trimiteti acest manual ...va multumesc Link spre comentariu
2informaticos Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Daca placa de test afiseaza un cod hexadecimal, trebuie sa cauti codurile de eroare specifice pt biosul placii de baza care este in test. Respectiva placa de test citeste de fapt codurile vehiculate pe magistrala LPC. Unele placi afiseaza niste coduri suplimentare, specifice placii de test. Dar mai intai trebuie sa interpretezi codul principal, care depinde de fabricantul biosului. Cauta aici http://www.bioscentral.com/ si alege in stanga tipul de bios care-l testezi. Tot acolo se gasesc (partea dreapta) si codurile beep... Link spre comentariu
mos ilie Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Salut, " ...insa imi lipseste ceea ce este mai important MANUALUL CU CODURI DE EROARE ". Nu consider utile tester-ele care afişează conţinutul portului 80 pe led-uri sau pe display-uri cu 7 segmente. Sunt mai mult nişte gadget-uri cu o utilitate redusă. Vei ajunge ( probabil ) la aceiaşi concluzie după ce vei mai exersa puţin. Poate mă înşel şi revii cu detalii despre prima depanare de placă de bază cu tester-ul minune. Link-ul dat de 2informaticos fără îndoială este util, dar ce afli acolo nu este suficient pentru o depanare reuşită. Link spre comentariu
electrod90 Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 adevarul este ca nu sunt specialist in domeniu dar sunt dornic sa invat ...miam luat ceva aparatura ..multimetre ..satie cu aer cald etc ..insa lipsa de experienta asi spune cuvantul si de aceea am incercat cu acest tester ...eu nu am gasit nici un topic in care sa se discute mai amanuntit despre defectele placilor de baza "primi pasi facuti pentru descoperirea defectului " daca stiti va rog sa-mi trimite-ti si mie lincul multumesc Link spre comentariu
