probleme pc
cristybadea
  • Răspunsuri 72
  • cristybadea
    33
  • FLORIN IORDACHE
    20
  • DonNCSS
    8
  • DarthVader
Dar nu inteleg de ce ar putea sa stea la o temp atat de mare,fostul meu barton statea in 90C cand se usca pasta, dar meregea brici.Nu ma gandesc decat ca ar intra in accelerare termica imediat dupa pornire.
Ai incercat sa apesi pe el cum am zis? Eu am avut o problema similara la al meu Athlon64 ca ajungea la 100 si se stingea si problema era pasta dintre capacul metalic al procesorului (heathspreader ii zice) si nucleul acestuia. La AMD nu e greu de luat jos capacul, o lama si putina precizie, la intel din cate stiu e mai greu, dar poate fi o posibilitate.PS: acum am vazut ca e celeron pe LGA775, atunci e chiar greu de luat jos capacul, dar si sansa ca transferul intre nucleu si capac sa fie problema e aproape 0
Problema e ca la intel heat-spradere'le sunt alipite de circuit prin ultrasunete,din cat m-am documentat si eu,la amd-uri le poti da jos si cu surubelnita cu varf subtire(max 3mm)fiindca sunt prinse cu adeziv de tip acryl termorezistent.
Am gasit la cineva 2 procesoare pentru soket LGA775.Unul este Intel Pentium DUAL-CORE E2140/1,60GHZ/1mb/800/ iar celalalt esteIntel Pentium DUAL-CORE D805/2,66GHZ/2mb/533.Credeti ca ar merge pe placa de baza a mea vreunul?Si pe care dintre ele ma sfatuiti sa-l iau?multumesc
Va intreb iarasi:Care dintre cele 2 procuri este mai bun????
Primul, adica E2140. E de generatie mai noua, chiar si la frecventa mai mica bate usor un Pentium D. In plus, se poate overclocka usor la frecventa celui de'al doilea, chiar si peste.
Comform manualului de la placa ta de baza si datasheetului de la cipset, nu pare sa suporte procesoare dual core (cipset intel 915G) si cu atat mai putin acel E2140 care e din generatia core 2 duo.
De acord. Eu am facut mentiunea ca nu sporta dual deoarece el a zis ca a gasit un Pentium D805 si un E2140 si nici unul nu va merge pe placa respectiva.PS: am vazut pe un site cunoscut (nu pot da numele sa nu se considere reclama) P4 3Ghz chiar si la 40 de lei :da
  • 2 luni mai târziu...
Sa nu mai deschid alt topic va spun ca am facut un mic efort pentru acest pc si am cumparat un P4 3.0GHz.dupa ce l-am montat in sochet am pornit pc-ul si am vazut ca a disparut sunetul cu tot cu icoanele de control.Am dezinstalat driverul si l-am instalat din nou dar fara nicio schimbare.M-am gandit ca s-a intamplat ceva cu sistemul de operare asa ca m-am decis sa reinstalez si winul dar fara succes.Arasez un Print Screen pentru a vedea exact situatia si astept ceva indicatii de la dvs.multumesc[attachment=0]12-11-2012.rar[/attachment]
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Pa7rocle
In control panel -> audio , cum apare? Cu toate ca in Device manager apare ca avand o problema...Pentru cel care avea probleme cu temperatura la procesor, socket-urile LGA care au prindere in 4 puncte au probleme, mai ales daca nu sunt fixati toti cracii, am intalnit problema asta la toate socketurile intel cu prindere in 4.. Daca 3 au reusit sa se fixeze tot nu va avea o temperatura normala de functionare. Daca se da jos heatspreaderul nu se rezolva nimic..
