cristybadea Postat August 13, 2012 Autor Partajează Postat August 13, 2012 Pai directx9 il are deja instalat,adica cand ati instalat sistemul de operare a instalat si directx9 automat. MULTUMESC pt informatie Link spre comentariu
DonNCSS Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Uite inco o recomandare,cauta un procesor pentium 4 cu nucleu prescott + placa video nvidia 6800gt+1gb in plus de ram=pc-ul perfect pt cei fara pretentii la jocuri noi. Io iti trimit niste directionari catre piese: http://www.okazii.ro/componente-computere/procesor/procesor-intel-pentium-4-540j-3-20ghz-1m-800-socket-lga775-impecabil-80-lei-a66107107 http://www.okazii.ro/componente-computere/placa-video/vand-placa-video-6800gt-cu-256biti-interfata-agp-cu-dvi-d-sub-tv-out-a117113458 si ramii de la orice distribuitor de piese pc. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 13, 2012 Autor Partajează Postat August 13, 2012 http://www.okazii.ro/componente-computere/placa-video/vand-placa-video-6800gt-cu-256biti-interfata-agp-cu-dvi-d-sub-tv-out-a117113458Si unde pun placa video????? Link spre comentariu
DonNCSS Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Ma scuzati,dar placa aceasta de baza e cam aiurea si nu prea mai aveti ce sa "trageti" din ea. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 14, 2012 Autor Partajează Postat August 14, 2012 Stiu ca nu pot trage prea tare de aceasta Placa de baza,dar,chiar nici asemenea joc nu poate rula normal pe ea????? Link spre comentariu
DonNCSS Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Nu prea.....din cauza placii video onboard si din cauza imbecilului de producator care nu a pus un port pci-e/agp. Link spre comentariu
bugytech Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Sa nu uitam ca avem un procesor Celeron care are cash-ul mic in comparatie cu un Intel Pentium. Si de aici poate sa ruleze sacadat sistemul cind se cer resurse la procesor.... Link spre comentariu
cristybadea Postat August 14, 2012 Autor Partajează Postat August 14, 2012 Sa nu uitam ca avem un procesor Celeron care are cash-ul mic in comparatie cu un Intel Pentium. Si de aici poate sa ruleze sacadat sistemul cind se cer resurse la procesor....Bun,si daca pun un IntelPentium4 se va schimba ceva?Alt proc mai mare(dar nu dual--core ca nu se merita pentru placa asta)este in afara de intelPentium4 pentru acest soket??multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat August 14, 2012 Autor Partajează Postat August 14, 2012 Am gasit la cineva 2 procesoare pentru soket LGA775.Unul este Intel Pentium DUAL-CORE E2140/1,60GHZ/1mb/800/ iar celalalt esteIntel Pentium DUAL-CORE D805/2,66GHZ/2mb/533.Credeti ca ar merge pe placa de baza a mea vreunul?Si pe care dintre ele ma sfatuiti sa-l iau?multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat August 15, 2012 Autor Partajează Postat August 15, 2012 Revin din nou cu problema initiala.Deschid calculatorul dupa cca 5 ore de repaus,dau sa pornesc un video(dupa cca 7-8 minute de la pornire) si nu-mi vine sa cred:SE BLOCHEAZA iarasi.Opresc playerul si pornesc aplicatia speedFan si iarasi incredibil,tamperatura CPU este de 82 grade.Opresc pc-ul,desfac carcasa laterala,scot coolerul procului si stupoare,coolerul este rece,aproximativ 10 gradecred iar la atingerea procului acesta avea aproximativ 35-40 grade.montez coolerul pe procesor,il mai las 5 minute si pornesc pc-ul.Apas tasta F2 si intru in bios,merg la temperaturi si nu-mi vine sa cred ce vad:Temperatura CPU este 92 grade.Ating coolerul si nu simt ca ar fi cald.ieIes din bios si las sa se incarce windul,pornesc iar SpeedFan-ul si acesta indica o temperatura ce,dupa cca 1 ora de functionare,nici nu scade de 80 grade dar nici nu creste de 86 grade.Acum iar merg si filmele si jocurile sacadat sau intrerupt si arata ca se consuma resursele CPU.Ce sa fac in cazul asta?Si in legatura cu temperaturile,ce se-ntampla de au luat-o rasna?De ce in bios si in speedfan arata temperatura CPU de cca 90 grade iar coolerul,la atingere si dupa mai bine de 1 ora de functionare nu cred sa treaca de 35-40 grade?Ce oare se-ntampla? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Cred că aveţi un contact termic (foarte) prost între procesor şi cooler. Opresc pc-ul,desfac carcasa laterala,scot coolerul procului si stupoare,coolerul este rece,aproximativ 10 gradecred iar la atingerea procului acesta avea aproximativ 35-40 grade.Gândiţi-vă, este imposibil ca temperatura coolerului să fie de numai 10 grade,nu poate fi sub cea ambiantă !Cred că sunteţi foarte subiectiv în aprecierea temperaturilor. Dacă dupădemontarea carcasei şi a coolerului procesorul avea 40 de de grade, estefoarte plauzibil ca înainte de aceasta (în timpul funcţionării) să fi avut 90 ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Va salut ! Eu asi zice sa incercati sa-i dati jos radiatorul + coolerul de pe proc......pe urma sa-i stergeti bine pasta termoconductoare de pe proc......si de pe radiator,iar pe urma sa-i dati cu alta pasta termoconductoare proaspata si pe urma sa-i montati cu atentie radiatorul+coolerul,adica trebuie sa faca ff bine contact pe proc....radiaporul. Succes ! Link spre comentariu
Vizitator zmith Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Sa nu uitam ca avem un procesor Celeron care are cash-ul mic in comparatie cu un Intel Pentium. Si de aici poate sa ruleze sacadat sistemul cind se cer resurse la procesor....Offtopic: Stimate domn,Când vorbim despre produse lactate, vorbim despre caș. Când vorbim despre procesoare însă, vorbim despre "CACHE", pronunțat "cheaș" !Cash folosim atunci când vorbim despre bani gheață.P.S.: Remarca am făcut-o pentru alți colegi neinițiați în patimile calculatoarelor, pentru a nu face aceeași confuzie. Link spre comentariu
cristybadea Postat August 15, 2012 Autor Partajează Postat August 15, 2012 Va salut ! Eu asi zice sa incercati sa-i dati jos radiatorul + coolerul de pe proc......pe urma sa-i stergeti bine pasta termoconductoare de pe proc......si de pe radiator,iar pe urma sa-i dati cu alta pasta termoconductoare proaspata si pe urma sa-i montati cu atentie radiatorul+coolerul,adica trebuie sa faca ff bine contact pe proc....radiaporul. Succes ! Am facut asta,ba am mai pus si o tablita din cupru intre proc si radiator si acum la pornire,intrand in bios,procul avea 74 grade. Link spre comentariu
DarthVader Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Mai poti incerca sa pornesti pc-ul cu carcasa deschisa, intri in bios, te uiti la temperaturi, si apesi cu mana pe cooler inspre procesor (ai grija ca nu te loveasca ventilatorul). Daca (virgula) contactul intre radiator si procesor e prost, prim apasare se imbunatateste si ar trebui sa vezi o scadere semnificativa a temperaturii in bios (tine-l cateva secunde apasat si urmareste temperatura). La 80 si ceva de grade nu ma mir ca sacadeaza orice, intra procesorul in throttling (adica incetineste mai pe scurt, e o masura de protectie la intel). Nu sunt sigur daca tabla aia de cupru dintre proc si radiator e o idee buna. Daca nu merge cu apasatul, iti recomand sa incerci sa scoti tabla si sa pui pasta noua (nu pune prea multa dar nici prea putina, pui asa cam cat 1 bob de orez si jumatate pe mijlocul procesorului si apoi pui coolerul si ai grija sa nu-l mai desprinzi in timpul montarii. Curata pasta veche si de pe talpa coolerului si si de pe procesor cu vata cu acetona sau spirt daca nu ai acetona). Link spre comentariu
