probleme pc
cristybadea
  • Răspunsuri 72
  • cristybadea
    33
  • FLORIN IORDACHE
    20
  • DonNCSS
    8
  • DarthVader
Aceeasi problema si cu antivirusul oprit
Atunci inseamna ca are ceva bad-uri pe hdd-u,eu asi zice sa-i instalati un prog.......pentru bad-uri si sa-i faceti o scanare la tot hdd-ul dvs .Succes !
Nu exclud dar nici Nu merg pe varianta asta pt ca in pc am 2HDD-uri,unul de 40 gb pe care am instalat si winul si unul(acesta pe care am si jocurile) de 80 gb NOU.Ce altceva sa mai incerc?
Alta varianta este sa incercati sa instalati si wind......din nou pentru ca s-ar putea sa fie niste fisiere sterse din el si sa aiba jocul nevoie si de acele fisiere. Alta varianda nu mai am imi pare ff rau.O seara buna va doresc !! :88
Buna dimineata ! Daca nu ati apucat sa-i instalati wind.......eu asi zice sa-i instalati antivirusul bitdefender internet security si sa-i faceti o scanare la tot pc-u pentru ca s-ar putea aibe vreun virus pe care sa nu-l vada antivirusul dvs pe care il aveti instalat acum pe pc-u.
Va salut ! Am uitat sa va intreb daca face numai la acest GTA SAN ANDREEAS sau la toate jocurile face acelasi lucru?
Astept !
In acest folder,numit de mine jocuri,pe o partitie de 40gb am Gta Romania2,Gta 2010 ZUMA DELUXE si acest GTA SAN-ANDEEAS.Dintre toate,doar acesta face probleme
Atunci inseamna ca cere mai multe resulse de la placa video si de la memoria ram si daia va merge asa in reluare jocul,dar apropo in joc nu are un fisier unde scrie ce resulse mananca jocul de la pc-u ???Uitati ceva asemanator trebuie sa aveti in jocul dvs.
Buna seara !Da am vazut fisierul atasat de dvs si este ok,adica ca nu ii trebuie mai multa resulse de la pc-u jocului.Asa ca nu mai am nici o ideie ce sa va mai spun,ce am avut de spus v-am spus,asa ca acum mai asteptati si alte informatii de la ati useri.Va doresc mult succes !! O seara buna va doresc ! :88
Si la mine Gta-ul sacada,dar dupa ce am facut oc la procesor merge brici la setari maxime si aa 3x cu rezollutie 1024:768.My spec:-amd athlon 64 2800+ @2.4ghz-2gb ram-ati radeon 9600pro
inca o intrebare.As dori sa stiu cum pot vedea daca am instalat acel Directx9 si daca nu,de unde,cum il iau?multumesc
Pai directx9 il are deja instalat,adica cand ati instalat sistemul de operare a instalat si directx9 automat. :da
