probleme pc
cristybadea
  • Răspunsuri 72
  • cristybadea
    33
  • FLORIN IORDACHE
    20
  • DonNCSS
    8
  • DarthVader
Nu numai in bios puteti sa va uitati la temperaturi,puteti sa instalati programul everest si va spune el cum stati cu temperaturile pc-ului dvs.
Dar ia-ti mai montat inca un cooler suplimentar pe carcasa pc-ului dvs sa va mai scoata aierul cald afara din pc-u ?? :jytuiyu
Am oprit pc-ul 20 minute,l-am desfacut,am pus ventilatorul de camera inspre el la 50cm distanta,s-au racit toate componentele apoi l-am pornit iarasi.Temperaturile in fanspeed sunt aceleasi,pe fisiere video cpu sta intre 20% si 75%(nush pentru cat timp) iar cand am pornit un joc(GTA Romania)cpu a sarit la 100% iar jocul merge sacadat
Atunci zicetine si noua ce peformante aveti la pc-ul dvs daca se poate,adica placa de baza,proc.....placa video,memoria ram etc.......Dar totusi eu asi incerca si cu un alt antivirus pentru ca s-ar putea sa manance ff multe resulse de la pc-u acest antivirusul pe care il aveti instalat dvs. Asteptam noutati ! :da
Placa de baza MSI MS 7069,proc intel celeron 3000 GHz,placa video onboard 128mb--256mb chache,1gb ram ddr1.Antivirusul il am de 1 an de zile pe pc si pana acum 2 luni nu am avut probleme
Aveti cd-ul/dvd-ul original cu drivere la pc-ul acesta,daca da,atunci denzistalati driverul de la placa video si instalatil din nou si vedeti daca va mai merg jocurile sacadate. :da Mult succes !!!
AM facut ce mi-ati spus si da,problema cu jocul sacadat s-a rezolvat.Vad acum ca si temperatura procului nu mai urca de 56C.Multumesc si revin cu detaliile despre fisierele video
Mult succes !!!
Bravo ! Ma bucur ca v-am putut ajuta . :101 :n1
O seara buna va doresc la toti de pe acest forum si sanatate maxima. :da
Acelasi pc,alta problema.Am instalat un joc GTA SAN ANDREEAS si 2....3 minute ruleaza bine dar dupa merge sacadat aproape de blocare.Exista ceva modificare a jocului,sau ce pot face sa ruleze normal?
Buna seara ! Incercati o chestie,adica sa-i dati disable la antivirus pentru 3-4 min pana probati jocul GTA SAN ANDREEAS.
Astept un raspuns de la dvs !
