iuli10 Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Ce se întâmplă cu rezistorul de 100 de ohmi din secundarul traf. de ieşire figurat in schemă, dacă traful pe care il am eu are 2 infăşurări in secundar? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Doua infasurari: identice,separate, sau cum??? Link spre comentariu
iuli10 Postat August 8, 2012 Autor Partajează Postat August 8, 2012 Două înfăşurări separate în secundar; cred că amîndouă identice.Nu am construit eu transformatorul de iesire, e luat din acelaşi echipament ca şi tuburile EBL 21 şi EF 22 (un transceiver nemţesc care avea restul tuburilor sparte ...din păcate ). Link spre comentariu
Kuki Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 ar trebui sa masori traful, daca sint identice(nu prea cred) ar fi schema clasica de 4-16 ohmilegare serie-paralel, dar daca e din transceiver(emitator-receptor?)si era folosit in MA cine stie cum e bobinat, asa ca tot masuratoarea e bazarezistenta nu are nimic cu infasurarile, este protectie pt. lipsa sarcinii, poti sa o legipe oricare infasurare Link spre comentariu
zal Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Posibil să fie un secundar de reacţie nefolosit, sau ptr o ieşire de linie (deşi nu cred, puterea e prea mică), sau chiar o înfăşurare antibrum (se folosea pînă prin anii 50 la aparate ieftine). Un caz şi mai rar, e acela ptr difuzoare separate de joase şi înalte, la cel de înalte se mai adăuga un cond.În cazul ăsta cînd nu se cunoaşte destinaţia, e bine să identifici secundarul ptr difuzor, de regulă cel cu sîrma cea mai groasă şi să legi pe el acea rez şi ieşirea. Link spre comentariu
tm07uxo Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 E posibil ca rezistorul sa fie pus din exces de zel ca protectie ptr tubul final ......ptr.cazul ca accidental ar putea sa ramina fara sarcina. Link spre comentariu
TESSLA Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Nu e nici un exces de zel .... cand am construit eu primul meu amplif pe lampi, nu figura in schema rezistorul respectiv si ca atare nu am pus nici un rezistor.....si nici sarcina...iar cand am facut primele teste am stricat si un aparat digital (chinezarie ce-i drept) si-mi zumzaiau trafurile si facea arc electric intre infasurari si tole . Dupa aia am aflat si eu ca ampliful nu trebuie lasat fara sarcina si ca cel mai bine e sa se monteze o rezistenta de sarcina pentru orice eventualitate. Link spre comentariu
