Vizitator robyn Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Salut.Am un radio cu ceas de masa care de 3 trei zile o ia inainte(ceasul),intr-un minut real ceasul merge 2 minute.Este un Telefunken mai vechi,nu am gasit pe el modelul.Daca are cineva idee ce are si ce trebuie facut,sa posteze.Dc ajuta,are circuit integrat TMS3450NL/M 9323. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Vedeti vreun quart pe linga el? Schimbati-l pe ala o data...si vedeti nu isi revine?!?! Link spre comentariu
YO9IBC Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 N-o sa gasesti niciodata quartz acolo, pentru ca este pilotat de frecventa retelei, care ar trebui teoretic sa fie 50hz. Cum aceasta frecventa nu este niciodata 50hz fix, de aici rezulta abateri ale ceasului.......Nu prea ai ce sa-i faci. Link spre comentariu
Vizitator robyn Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Pai pana acum(cand s-a defectat)mergea perfect nu avea abateri.Ma gandesc sa nu fie din integrat,ca in rest nu am gasit nimic in neregula. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 ...S-o fi modificat frecventa ; nu mai e 50 o fi 60 ca la ...americani si de aia o ia razna acum ,daca mai inainte mergea bine,cu toate ca merge si pe 50hz si pe 60hz!! Da ,nah,daca nu are niciun quartz ....pe linga ,sau alt integrat,cine poate sti....?? Link spre comentariu
doru3160 Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Mi se pare cam mult dublarea frecventei,daca estimarea ai facut-o corect,la 1 min real,deapana 2 minute pe afisaj...vezi ce periferice ai pe intrare si mai ales daca in integrat ajung cei 50Hz de la retea,sau alte bazaconii. Poate te ajuta foaia de catalog http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 450NL.html Legendele cu privire la stabilitatea frecventei in retea posibil sa aiba un efect,dar in sensul ramanerii in urma,adica frecventa poate scade cu putin,dar in nici un caz nu o sa gasesti pe retea 100Hz ca sa poti explica fenomenul si sa dai vina pe frecventa retelei... Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 CITEZ: Mi se pare cam mult dublarea frecventei,daca estimarea ai facut-o corect,la 1 min real,deapana 2 minute pe afisaj...vezi ce periferice ai pe intrare si mai ales daca in integrat ajung cei 50Hz de la retea,sau alte bazaconii.Poate te ajuta foaia de catalog http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 450NL.html Legendele cu privire la stabilitatea frecventei in retea posibil sa aiba un efect,dar in sensul ramanerii in urma,adica frecventa poate scade cu putin,dar in nici un caz nu o sa gasesti pe retea 100Hz ca sa poti explica fenomenul si sa dai vina pe frecventa retelei...[/quot Asta ma gandeam si eu!!! Daca asa ar sta lucrurile,putine ceasuri ar mai functiona corect,dependente fiind de fluctuaţiile frecventei ..... Link spre comentariu
