Formatarea condensatorilor
Ovidanie
  • Răspunsuri 44
  • Electron
    8
  • mosfet
    5
  • Ovidanie
    5
  • MiniTehnicus
http://search.ebay.com/teflon-capacitor ... sofocusZbs
Asta e tot link-ul :weedman:
Prin TV-uri vechi (am distrus si unele rusesti) chiar nu am gasit genul asta de condensatori. Am condensatori rusesti nepolarizati, dar nu stiu daca sunt sau nu cu teflon - am inteles ca asta ar fi cauza pt care sunt apreciati in aplicatii audio. M-ar interesa noi in primul rand, e ok si uzati. Ce se vinde pe Ebay sunt NOS si vin din Ucraina, nu vad de ce nu s-ar gasi si pe la noi.
Are cineva idee, cum arata un condensator cu teflon? Am spart cativa condensatori nepolarizati vechi, valori cam 0.1u, 0.022u si tensiuni de peste 200V, dar chiar nu am idee dupa ce sa ma uit.
Poate are cineva curiozitatea sa probeze calitatile audio ale condensatoarelor comuniste. Pe partea de semnal in primul rand si pe alimentare.
OK, am si eu o MARE nelamurire legata de formarea condensatorilor: Intr-un aparat vechi, care nu a mai fost pornit de o luuunga perioada de vreme, cum se face formatarea daca ei sunt montati in aparat?
Din ce reproduceri am vazut in acest topic, am putut intelege ca nu se formateaza condensatorii antici recuperati....Si totusi voi sustineti ca este nevoie.
-Formatarea nu e rezervata pentru electroliticii recuperati, vechi de decenii.
Vizitator bzfcocon
Cred ca astia cu teflon sunt mai noi- nu puneau comunistii teflon in condensatori acu 20 de ani. Cred ca ar trebui sa se gaseasca pe la rusii care mai vin prin bazare - poate stie userul shambala mai multe, ca el mai da cate o raita ;)
Din cate am inteles, acei condensatori gri romanesti facuti de IPEE sunt bunicei. Aia cu mica exista intr-adevar doar valori mici. Cunoscuti sunt cei "silver mica", care sunt scumpi si excelenti ca decuplare pe alimentari pretentioase (DAC).
Blind: eu cred ca nu are ce sa strice sa formatezi conzii vechi. Altfel, dupa atatia ani, risti sa explodeze vreunul defect. Doar ca trebuie scosi din montaj.
Si cum imi dau seama daca e sau nu cu teflon? Cam toate arata la fel operate. Folia aia izolatoare (alba - teflon) ii diferentiaza? Am si cativa condensatori cu mica, dar cel mai mare are 100p (in cel mai fericit caz 220p), ce naiba sa decuplez cu astia :yawinkle:
Teflonul rezista la temperaturi mari. Daca pui varful letconului pe folie, daca este din teflon, nu trebuie sa se gaureasca. Nici mica nu se gaureste, dar acesta nu este flexibila,se rupe usor.Eu unul nu am auzit de condensatori cu folie din teflon. Chiar daca are pierderi mici in RF, are epsilon relativ mic.
Ca sa ii deosebesti te uiti la ei. Vezi ca sunt nepolarizati si au invelitoarea din aluminiu. Din nefericire pot fi confundati foarte usor cu cei cu izo de hartie.
M-a prostit setea? Dintr-un montaj cu n-spe mii de electrolitici pe aluminiu sa stau sa ii scot pe toti si sa ii formatez...ma apuca primavara...urmatorului deceniu.Ce am spus eu era un citat din primul post....Pai ori se formateaza relicvele ori nu....
Vizitator bzfcocon
Ceilalti ar trebui totusi verificati sa fie ok.Stiu pe cineva care e pasionat de aparate vechi si are rabdare sa SCOATA toti electroliticii si sa ii verifice minutios :prayer:
Condensatorii, tehnologic vorbind sunt toti la fel, 2 folii de metal intre carese intercaleaza o folie izolanta.Tipul izolantului din folie determina tipul condensatorului.La inceput se folosea hartie uleiata dupa care s-a trecut la izolatia dindiferite materiale plastice.Cea mai mare raspandire o are izolatia din stiroflex.Toate izolatiile de plastic sunt din familia polietilena sau polipropilena sise aleg dupa rezistenta de izolatie.Teflonul este materialul cu cea mai marerezistenta dielectrica pe mm2, ceea ce face ca o folie de ex. 0,01mm sareziste la o tensiune de 630v, comparabil cu stiroflexul care are nevoiede 0,2mm, ceea ce rezulta in condensatori de dimensiuni mai mici la aceeasitensiune.Datele sunt cu titlu de exemplu, cifrele exacte se gasesc in tabele.Singura identificare a tipului de folie este data de modelul condensatorului,datele complete se gasesc in cataloage.Ca fapt divers, o verificare rapida este folosirea ciocanului de lipit pe folie,daca nu se topeste este teflon, care se mai gaseste si la pompele de cositor din comert.Doar condensatorii electrolitici au nevoie de formare si in principiu doarcapacitatile mari de mii sau zeci de mii de uF.La aparatele vechi care nu au functionat mult timp prefer sa scot condensatorii de filtraj si sa-i alimentez separat printr-o rezistenta de100 ohmi 16w cateva ore cu 2 -3 descarcari in acest timp.Dupa care montez condensatorii la loc si pornesc aparatul( daca este unradio cu volum mic si faca acord pe vre-un post, doar zgomot de fond)lasand-ul sa functioneze asa cateva ore dupa care se poate folosi normal.Dar doar dupa o saptamana sau doua de functionare zilnica se poate spune ca aparatul este perfect functional. In timpul asta daca sunt componente slabe cedeaza si trebuie schimbate.Condensatorii electrolitici sunt condensatorii denumiti "umezi" datoritaizolatiei care are in compunere un electrolit.Cu timpul acest electrolit seevapora si condensatorul isi pierde capacitatea.In functie de fabricantacest lucru se intampla intr-un timp mai scurt sau mai lung.Din recuperari am gasit condensatoare Rubicon,Siemens,Philips folosite in aparate acum10-20 ani care erau in stare buna si condensatori de 2-5 ani in tv nonamecare erau deja uscate.Pentru o reparatie este suficient doar schimbarea condensatorului defectdar pentru reconditionarea unui aparat este necesara schimbarea tuturorcondensatorilor electrolitici dupa un anumit timp pentru a pastra aparatulla parametrii initiali.
scot condensatorii de filtraj si sa-i alimentez separat printr-o rezistenta de 100 ohmi 16w .
La ce tensiune alimentezi condensatorii? Cu rezistor de 100 ohm serie nu ai nici o protectie, valoarea este mult prea mica.
De ce 16W? 0,5W este suficient.Mai bine este o,25W ca de comporta si ca fuzibil daca se intimpla ceva.
La radioclub am vazut cum formatau condensatorii :Pusi toti in paralel (erau la 400 V ) si alimentati de la retea printr-un bec de 7W/230V si dioda serie. Becul era din ala de la frigidere.Tensiunea pe condensatori a urcat lent (5 min) pina la 40V si a ramas asa timp de jumatate de ora si becul lumina binisor...Dupa 6 ore cind m-am intors de la scoala tensiunea pe condensatori era de 240V.Eu am avut onoarea sa descarc condensatorii folosindu-ma de becul de 7W care a luminat cam 30 secunde.Apoi pe condensatorii lasati liberi am vazut cum creste tensiunea,dupa 10 minute crescuse la 70V !!! Nu-mi explic fenomenul daca stie cineva de ce se incarcau condensatorii singuri rog sa-mi spuna si mie.
De obicei 25%, 50%,90% din tensiunea de pe condensator daca sunt panala 63v cu o sursa reglabila de 50v.Rezistenta care o folosesc este bobinatasi are un colier de reglaj din care pot modifica valoarea.Condensatorii electrolitici sunt realizati din 2 folii de aluminiu intre care se intercaleaza electrolitul sub forma de gel, de aceea se mai numesc condensatori uzi.In timpul formarii gelul reactioneaza cu electrozii de aluminiu si formeaza pe suprafata lor un strat de oxid de aluminiu care are rolul de izolator, ceea ce ar corespunde lafolia de teflon din poza la condensatorii nepolarizati.Procesele chimice din condensatoarele electrolitice sunt asemanatoare cu cele de la un acumulator cu plumb.Doar amandoua sunt dispozitive de stocare :yawinkle:
