Invertor laptop sau lampa CCFL?
Vizitator suscristi1
Salut, am un laptop toshiba sattelite X205 si nu mai am backlight la display.Prima reactie, defect invertorul, am facut comanda de unul SH acelasi model si l-am inlocuit. Bineinteles ca lampa nu s-a aprins. A doua reactie, invertor bun, spun eu inlocuiesc lampa CCFL. Desfacut display scos lampa inlocuit cu alta de un monitor de 17". Rezultat NEGATIV.Pasul trei caut datasheetul la MP1010BEF si masor tensiuni pe mufa de intrare in invertor si pe pinii de la CI. Mufa cu 7 pini - am tensiuni de 12 V sau 19,3 cu incarcatorul in priza pe 2 pini, si pe altii 2 de 3,3 V si 2 GND. Tensiune pe pinii CI nu am decat un 2 V parca pe pinul 3 sau 4, in rest pauza. Ce sfaturi puteti sa-mi dati? A si inca o intrebare, daca invertorul nu are conectat consumator(lampa CCFL) nu porneste?Am sa revin si cu fotografia invertorul poate ma puteti ajuta cu dispunerea sigurantei fuzibile.Va rog sa-mi scuzati intrebarile stupide dar sunt doar amator!!Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • 2informaticos
  • BUGHIU
  • pinky
De obicei lipsa iluminarii este cauzata de absenta unui semnal de control la invertor; adjust, sau enable.Enable este de obicei fix, in jur de 3V, iar adjust variaza intre 1-3V (PWM in multe cazuri).Daca zici ca ai gasit deja 2 pini (diferiti) de la inverter cu 3V, aia trebuie sa fie responsabili de semnalele respective...Inteleg ca este prezenta si tensiunea principala.Dubios totusi ca ambele invertoare sa aiba aceeasi belea. Dupa cum spunea colegul din postul anterior, verifica nivelele de tensiune direct pe pinii integratului din inverter si vezi pe unde este hiba...Ca sfat de viitor, inainte sa schimbi o piesa (schimbarea unei lampi CCFL nu-i deloc usoara), fa cateva masuratori care te pot scuti de multa bataie de cap.
am masurat din nou si pe mufa de intrare pinii 1,2 - 11,2 V sau 19,3 V cu incarcatorpinul 3 - nimicpinul 4 - 3,3 Vpinul 5 - 2 V sau 3,3 V cu incarcator (care se duce in zero la intrarea laptopului in standby)pinul 6,7 - GNDpe pinii integratului MP1010BEF nici o tensiuneamandoua invertoarele aceelasi lucru.
Din datasheet rezulta ca MP1010 se alimenteaza pe pinul 7, direct din tensiunea principala. Uita-te dupa vreo siguranta, sau o rezistenta de valoare f mica (eventual 0 ohm), cu rol de protectie...Pe conector sunt toate tensiunile corecte, deci problema este pe placa inverter.Ar trebui intr-adevar sa poti vedea oleak de imagine pe display, dar fara pic de luminozitate.Tranzistoarele MOSFET de atac al trafo de iesire sunt integrate in chipul MP1010, deci masoara iesirile 8 si 13 sa nu dea scurt la masa...
am rezolvat, invertorul era de vina. nu ajungea tensiune pe pinii 7,14 a CI. am facut un strap si a pornit. multumesc mult pentru ajutor tuturor!!!!!
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator boss_vyc
Salut.Lafel am patit si eu.Display-ul nu se mai aprinde , se vede sters scrisul in fundal pe el.Clar iluminarea.Am probat lampa pe un alt invertor de la alt laptop si este ok.Comanda de invertor , l-am montat si nimic.Am pus o alta lampa fara display de proba pe el si se aprinde doar putin in partea stanga.Precizez ca laptopul este asus z53 iar pe mufa de la invertor am 10 pini.Pinul 1-minus ; 2-minus ; 3 + 3,3 v ; 4 - minus ; 5 + 3,3 v ; 6- minus ; 7 este un fir dar dupa masurat pana pe placa de baza rezulta ca este in aer,adica ajunge lipit intr-un loc unde numai are continuitate ; 8 - minus ; 9 + 19 v dar este continuitate inapoi pe placa de baza printr-o siguranta pe invertor de la pinul 10 care este + 19 v.Toate masuratorile sunt facute cu incarcatorul.Sa inteleg ca de fapt nici acest invertor nu este bun nu?Am verificat integratul MP1010BEF si pare a fi ok.Adica pinul 1 +5v ; 2; 3;4;8;13;17;19 nu am nici o tensiune ; 5 +3,3v ; 6 +6v ; 7 +19v ; 9 -minus ; 10 +6v ; 11 +6v ; 12 -minus ; 14 +19v ; 15 +5v ; 16 +0,1v ; 18 +5v ; 20 -minus.Multumesc pt ajutor.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator andutzuflorinel
Salut, am si eu o problema la un laptop HP Compaq, l-am desfacut sa il curat si cand l-am montat la loc, se aprinde displayul dar nu sta mult asa si se diminueaza dramatic lumina. In schimb am observat ca daca stau cu degetul pe mufa care vine de la invertor(panglica aia) merge ok, cum iau degetul de pe ea se diminueaza iar lumina. Cineva mi-a spus ca face asa pentru ca nu are impamantare displayul, mufa asta venea prinsa pe surubul de la una din balamalele displayului, care cred eu ca facea masa cu carcasa laptopului, problema este ca s-a cam deteriorat si nu cred ca mai face masa bine. O sa incerc diseara sa vad daca pot sa ii fac ceva.
