tiby_1981 Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Buna ziua.Imi poate explica cineva cum se conecteaza un termostat de congelator K54-P1285/001?Vreau il conectez in locul altui termostat de la un congelator Bosch.Conexiunile sant cat de cat identice?Cel vechi are conexiunile cu fire care se strang prin surubase iar acesta are conexiuni cu papuci auto. Link spre comentariu
tiby_1981 Postat August 8, 2012 Autor Partajează Postat August 8, 2012 Nu stie nimeni??????????????ROG AJUTOR................... Link spre comentariu
petru_f Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 E acelasi lucru .Spor la treaba. Link spre comentariu
electron49 Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 poti pune papuci la firele care se conectau cu surubase si gata. Link spre comentariu
augustin87r Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Am o intrebare. Ce rol are izolatia alba de pe conducta termostatului? Link spre comentariu
Gogured Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Nici unul...eventual, din trepidatia produsa de compresor sa nu se frece de congelator sau carcasa si sa se gaureasca teava in timp.... cauta pe net poate cineva stie mai multe.... Link spre comentariu
augustin87r Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Multumesc. N-am gasit mai multe pe net ca am cautat. Credeam ca protejeaza pt a nu se depune condens acolo care sa influenteze temperatura de declansare.. Link spre comentariu
augustin87r Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Cum se conecteaza firele? H este comun. C si L par acelasi lucru, sunt ambele Normal Inchis. Unde conectez celalalt fir? ka C sau la L? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Unul din cele doua e pentru bec avertizare.Furtunul de peste teava senzorului e ca izolatie termica fata de mediul ambiant. Link spre comentariu
ste7 Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Unul din cele doua e pentru bec avertizare.Furtunul de peste teava senzorului e ca izolatie termica fata de mediul ambiant.Mai pe scurt H-comun ,L lampa avertizare (rosie) si C compresor asta daca tu ai avut acelasi tip de termostat,daca ai avut numai cu 2 contacte folosesti numai H SI C dar cel mai bine poti verifica asa cum am spus pe PM. Link spre comentariu
augustin87r Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Va multumesc pt explicatii. Pe L statea tot timpul pornit,deci poate e pt becul din interior. In fine,am rezolvat problema. Termostatul din poza e stricat. Decupleaza prea repede compresorul si nu se raceste cum trebuie.Am cumparat un termosat Ranco K59 tot cu trei contacte :-) si in cele din urma misam dat seama care sunt cele doua care imi trebuie mie.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator marian oprea Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 k 59 nui pentru congelator Link spre comentariu
augustin87r Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Frigiderul nu are de fapt congelator. E mic cat un aragaz, iar compartimentul care ar trebui sa fie congelator nu e separat de restul printr-o usa groasa, izolata. Are o usita simpla, neetansata, cu 2mm liberi in fiecare parte.. `Congelatorul` ingheata maxim -6 -7 grade. As vrea sa ii gasesc un termostat care sa imi permita functionarea `congelatorului` in limitele -6 grade -2 grade. Cu K59 functioneaza in limitele -6 grade +1 grade, ceea ce nu e bine pt ca se dezgheata mereu ce e in `congelator` Ce model de termostat mi-ati recomanda? Link spre comentariu
Vizitator laureti30 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 K:60 este pentru frigidere Link spre comentariu
augustin87r Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 La K59 scrie operating range -32. ...+6 Celsius. La K60 scrie operating range -40....+40 Celsius. Care e diferenta intre ele pt ce imi trebuie mie? Eu am nevoie de unul care sa aiba intervale mai mici de temperatura intre cuplat-decuplat, Link spre comentariu
