probleme cu incalzire computer
marcel87
buna la totiam o problema de ceva timp...computeru meu se incalzeste(incepand de la hdd pana la sursa)mentionez ca vara trecuta nu am avut probleme mai mult de 30 de grade nu imi urca temperaturaacuma ajung undeva la 55 de grade si imi piuie unitateaventilatoru de pe procesor imi zice ca are 2500 RPMsi ala de pe carcasa 1800 RPMam ventilatoare peste tot si pe HDD...se poate sa fie de la sursa?un virus?...
  • Răspunsuri 14
  • paul14
  • marcel87
  • stefan94stefan
  • mos ilie
Virus nici gand,dar dv nu vedeti ca si afara este jale....cum ati vrea sa fie acele componente....sa aiba temperaturi cu -...la mine ajunge procesorul si in 70 grade daca il forjez...si cu hdd se rezolva la temperatura...punandu-l in unitate pe 2 fire sau 2 elastice sa stea suspendat si sub el un cooler sa ventileze....la mine asa nu urca peste 37 grade cand este folosit intens...! numai zic de coolerul de la procesor care sta in 4500 rpm parca decoleaza unitatea....asta este
Cum spun si colegii, temperatura ambientala ridicata poate fi cauza problemei.Totusi eu sugerez sa verifici daca ai ceva procese care ruleaza si mananca procesor degeaba, adica vezi ce utilizare are procesorul atunci cand nu ai niciun program deschis.Nu ar strica sa cureti de praf radiatoarele, asta daca e necesar.
Degeaba ai multe ventilatoare daca nu sunt pozitionate corect,am aflat si eu un pont de la userul SpitFire........ventilatoarele se pun asa in fata carcasei sa bage are rece ......si in spate sa il scoata pe cel cald,eventual unul sub hdd.....eu am reusit asa sa mai scad putin temperatura...cand nu lucreaza procesorul sta la 48-50 grade
poi este ventilator pe hdd ceva mai de doamne ajuta sau cela putin asa cred ca a fost mai scumpun ventilator mare in spatele carcasei care scoate aer din carcasa(lam avut si intors si nici un rezultat adica sa bage aer in carcasa)dar vara trecuta nu am avut asemenea probleme adica vreau sa spun ca mai mult de 30 de grade nu am avut egal ce faceam pe comp...asta e ceva recent de o saptamana maxim 2...multumesc celor care se arata interesati sa ma ajuteSTIMA
Pentru bagat aer trebuie ventilator in fata carcasei inauntru.......si de scos cel de pe spatele carcasei ...sub masca cu butonul de pornire ...si ce mai este pe acolo usb-uri ,audio
Este o unitate concepută pentru gamerul suprem. Individul trebuie să şi aibă o sumă importantă în buzunar – 23.000 Ron
... uailei mama ce de bani ....
Nea' Vasile,mai mult firma si carcasa fac banii decat piesele din unitate :da .Io sincer la o temp de 28C in camera temperaturile nu trec de 45C,plus ca am oc pe procesor si placa video.
@marcel87 Tot n`ai zis ce carcasa ai. In principiu, ventilatorul din fata si cel din podea trebuie sa bage aer, iar cel din spate si cel din tavan(sus) trebuie sa scoata.Alta chestie. Ce configuratie are pc-ul? Procesor, cooler, placa/placi video.@Vasile Are racirea cu apa doar pe procesor sau si pe placile video?
curata bine tot PC de praf si pe urma vezi cum stai cu temperaturile posibil sa fie si sursa defecta am intalnit asa ceva la cineva ce avea aproape 5,5 volti pe ramura de 5 si aproape 3,7 la cea de 3,3 12,9 la cea de 12 si tot asa toate tensiunile erau cu aproape jumate de volt in plus am schimbat sursa si am curatat praful si voala procesor de la 50-55grade la 40-45 grade avand in vedere ca este un procesor amdposibil sa fie un unicat dar de ce sa nu incercam?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut, eu tin carcasa deschisa pe ambele parti pe caldurile astea, iar la hdd am un ventilator de sursa sub el, hdd-ul nu trece mai mult de 23 grade, placa video ajunge undeva pe la 60 grade in full, si procesorul vreo 65 in full!
