Florynsv Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Salut, va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu o schema sau manual de service pentru acest amplificator Sony. http://audioidiots.com/merk.apparaat.php?apparaatID=339 Va multumesc. Link spre comentariu
mircea888 Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Nu cred ca se gaseste schema la amplificatorul asta. Totusi ce problema are? Sigur e facut cu un STK ceva, pleci de la schema STK-ului daca ai probleme cu etajul final. Later edit: http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... A-AX35.htm Cauti schema de utilizare a STK-ului si datasheet la integratele alea mari, in rest nu mai ai acolo decat un operational si doi tranzistori folositi la regulatoare de tensiune pentru +/-15V (probabil). Bafta ! Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Pare să fie STK463/465. Link spre comentariu
Florynsv Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Deci treaba e in felul urmator, acest amplificator la prima vedere are transformatorul defect, mai exact siguranta termica intrerupta, eu l-am desfacut acum vreo 2-3 luni dar din lipsa de timp si avand alte ocupatii, nu l-am mai facut inapoi. Transformatorul acesta are in primar 2 infasurari, una de 15 ohmi (firul alb si mov) si una de 1,6 ohmi (firul mov si rosu), avand desfacut transformatorul de atata vreme, nu mai tin minte daca si infasurarea de 1,6 ohmi era conectata la 220, (unul dintre firele mov sau rosu vine conectat la un pin care nu este conectat la nici un circuit electric). Din cauza asta vroiam sa ma uit pe o schema sa vad care din cele doua fire mov si rosu vine conectat la 220. Ma scuzati ca am raspuns asa tarziu. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Infasurarea de 15ohmi ar trebui legata la 220v!! Asta daca ati masurat bine infasurarile primare ale trafo!! Link spre comentariu
zal Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Da, înseamnă că primarul are prize ptr 220V şi 240V (raportul 1/10 putea să dea de gîndit).Asta înseamnă că se poate conecta la priză şi legat ptr 240V, ca să meargă mai rece trafo, în caz că e supravoltată reţeaua. Link spre comentariu
