Problema decodor digi
cristybadea
Detin un decodor digi marca Hyundai HSS-1160NA pe care nu l-am folosit de aproximativ 6 luni de zile.In momentul cand l-am folosit ultima oar,decodorul functiona impecabil acum insa,cand l-am alimentat,se aprinde ledurile verde si rosu,cel verde se stinge la mai putin de 1 secunda dupa alimentare si apar cele 4 liniute in locul cifrelor pe biti.Pana aici totul e normal,dar,trebuia cadupa cateva secunde sa se singa ledul rosu(ceea ce acum nu mai face)si sa intre in modul on.Se blocheaza la acest pas si nu mai misca nimic,nu simte comanda nici din tlc nici din panoul de comanda.Ce sa verific mai intai?multumesc
  • Răspunsuri 20
  • cristybadea
    10
  • elmar
  • zvasile
  • BUGHIU
Am incercat dar in zadar.M i s-a spus ca,pentru ca este cumparat si iesit din garantie nu ma poate ajuta cu nimic in privinta lui,in schimb imi pot vinde altul contra cost
Am probat chiar si cu alta sursa de pe un aparat functional si tot la fel se manifesta
Spune te rog, ce tensiuni sunt la iesire, cu prima sursa si cu a doua (care de la aparat functional).Ar fi mai bine sa arati, procesorul su memoria si ce scrie pa placa , ca sa putem gasi o schema.
Tensiunile sunt urmatoarele.Tensiunea de 3,3v este 3,2v,cea de 5v este 4,8v,8v este 7,3v,12v este 11,8v,23v este 24v si tensiunea de 30v este 30v.Nu stiu ce procesor are pentru ca este lipit un radiator pe el iar mem este 24LC256 iar pe placa scrie urmatoarele. HSS-1160NA REV1.2 E208600158C
nu am gasi nimic specific defectului mai sus mentionat pe lick-urile de mai sus.Am schimbat sursa cu cea a aparatului functional si am masurat iarasi tensiunile si sunt aceleasi.Am pus sursa aparatului cu probleme pe cel functional si acesta a functionat perfect.Dupa ce am pus iarasi sursa originala aparatului cu probleme,acesta a pornit si functionat perfect timp de aproximativ 2h dar,daca l-am deconectat un timp de aproximativ 5 minute pentru al muta,acum face la fel si nu mai porneste.Ceva idei?multumesc
Am schimbat c-urile din sursa de pe berele de 3,3v si 5v,am alimentat aparatul dar tot nu a pornit.L-am cos din priza si in momentul cand l-am alimentat din nou am tinut apasat butonul de st-bye de pe panou si a pornit iarasi?alte idei?
