briobit Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 am facut schema de mai jos, functioneaza perfect (momentan e pe breadboard) inclusiv cu pornirea in on sau in off dar am o rugaminte si anume cum mai pun un Led sa imi arate si starea de Off a releului? adica porneste montajul sa se aprinda led de Off, apas pe buton trece pe cel de On http://www.elforum.info/download/file.php?mode=view&id=24732 Link spre comentariu
Ticu Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Incearca asta. E drept ca prin releu trec vreo 10mA in starea off (la alimentare cu 12V), dar de regula nu anclanseaza la aceasta valoare.Daca ai un releu foarte sensibil putem adauga un tranzistor pentru LED. Link spre comentariu
briobit Postat August 7, 2012 Autor Partajează Postat August 7, 2012 Momentan am plecat din pinul 3 la masa direct cu un led si un rezistor de 1 k si vad ca merge ( nu stiu cat de indicat este ce am facut sau nu, poate mai are cineva o idee) , incerc si cum spuneti Dvs. si va comunic rezultatele Link spre comentariu
Ticu Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Asa cum ziceti, LED-ul se va aprinde cand pe 3 este tensiune pozitiva, deci tranzistorul conduce si releul este anclansat. Am inteles ca asta e starea On, cand de altfel se aprinde si LED-ul original LED1 din schema. Mai degraba LED-ul inseriat cu 1k trebuie conectat intre 3 si +,ca sa se aprinda cand releul nu este alimentat (starea Off), cum ati cerut.Legat ca in propunerea mea se va aprinde de asemenea in starea Off. Link spre comentariu
briobit Postat August 7, 2012 Autor Partajează Postat August 7, 2012 am pus un mic filmulet ledul din stanga e de Off cel din dreapta e de On cand porneste montajul se aprinde cel din stanga 1 data.. ii dau stres la montaj si cu diferite relee sa vad cum se comporta , pana acum nu a cedat nimic Link spre comentariu
EFTIMIE Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Puneti pe cel de ON in paralel cu bobina releului iar pe cel de OFF in C-E tranzistorului de comanda cum v-a spus si @Ticu si nu aveti probleme.Stima. Link spre comentariu
briobit Postat August 7, 2012 Autor Partajează Postat August 7, 2012 m-am inspirat de aici Link spre comentariu
