ibm
Vizitator cmi2008
Vizitator cmi2008
am si eu o rugaminte la toata lumeaam un ibm intellistation cei drept mai vechi dar mi-e personal imi este drag ,il am destul de demult,e un dual xeon la 933 pe rim-uriproblema mea este sursa de alimentare a murit subit acu ceva timp si vreau sa o fac sau poate gasesc in tara noastra frumoasa una la fele o problema pe primul convertizor de 400 de voltie mort complet poate are cineva o idee ca mi-am pierdut rabdarea multumesc anticipat
  • Răspunsuri 2
  • FLORIN IORDACHE
  • 2informaticos
Zile populare
Buna seara ! In ce situatie sa stricat sursa,va iesit si fun din ea ? Eu prima oara ia-si verifica toti condensatori din ea sa vad cum sant. :da
Greu de crezut ca vei gasi o schema completa a sursei de alimentare pt asa ceva...Eu zic sa cauti in Internet datasheets pt circuitele integrate folosite in sursa. In felul asta gasesti si scheme de aplicatie tipice, specificate de producator; astea te pot ajuta sa localizezi problema.Convertizorul ala de 400V este blocul PFC si o sursa poate functiona si fara el (bypass); dar cu pierderi mai mari...Doar pt proba, daca faci bypass, sursa trebuie sa mearga, daca nu are probleme in alt etaj; asigura-te mai intai sa nu ai vreun scurt dupa blocul PFC.Nu-ti recomand sa folosesti sursa in regim permanent fara PFC.
