Vizitator smilex Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Daca nu doresti cu prize, ramane pe 80Vcc, in ideea reglabilului care urmeaza.Hotareste-te asupra trafului. Ambele par ok pt. 1kW. Recomand invers, E71 pt. sursa asta si E55 pentru reglabila. Link spre comentariu
Vizitator sinelgy Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Daca nu doresti cu prize, ramane pe 80Vcc, in ideea reglabilului care urmeaza.Hotareste-te asupra trafului. Ambele par ok pt. 1kW. Recomand invers, E71 pt. sursa asta si E55 pentru reglabila.Ok asa ramane, cu prize cred ca e mai complicat la bobinajul trensformatorului asa ca facem cu alta sursa reglabila Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 19 fire CuEm de 0.75-0.8mm diametru. Asa arata conductorul cu care trebuie sa bobinezi in primar 5 spire pe E71. In secundar conductor simplu CuEm 0.6, 250 spire.Recomand introducerea celor 19 fire intr-un tub termocontractibil.Primarul se poate face si din tabla de cupru de latime 40mm si grosime de 0.2mm.Atentie la izolatia dintre infasurari si dintre straturi!!! Link spre comentariu
Vizitator sinelgy Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 ok , cred ca o sa bobinez cu folie ca e mai ushor, pentru sursa reglabila ramane schema cehului? ca vreau sa le realizez pe ambele odata Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Sursa reglabila este aceea, dar se poate imbunatati. Destinatia ei este sursa pentru "purificare". Fara ea nu-si are rostul, deci fa-o mai intai pe asta, o testezi, iar daca-ti convine faci reglabila. Link spre comentariu
Vizitator sinelgy Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 ok ,comand piesele necesare dar pana vin componentele vreau sa fac cablajul la ambele sursein ce sens sa o imbunatatim?multumesc Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Nu-mi plac tranzistoarele, driverii, inductanta, traful de curent si probabil ca mai sunt. Link spre comentariu
