Vizitator zamunda Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 Buna ziua,Am o problema cu televizorul Daewoo LP32L1CD, si anume o problema de sunet. Pe unele canale se intrerupe sunetul si comuta automat de pe mono pe stereo si invers, producand astfel un disconfort destul de mare.Problema apare doar la vizionarea pe cablu TV, pe HDMI sau AV se aude normal.Credeti ca e de la semnalul providerului de cablu TV? Aveti vreo idee cum as putea remedia aceasta problema?Numai bine! Link spre comentariu
raileanu florin Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 daca se m0difica si imaginea este p0sibil Link spre comentariu
Vizitator zamunda Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 daca se m0difica si imaginea este p0sibilimaginea nu se modifica...doar sunetul..:( Link spre comentariu
Vizitator zamunda Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 mai are cineva vreo idee de la ce ar putea fi? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 Setati-l din meniu ori pe ''stereo'' ori pe ''mono''!! Posibil sa fie pe ''auto'' si atunci in functie de programul tv pe care comutati si care transmite mono sau stereo ;se intampla acest lucru!! Link spre comentariu
Vizitator zamunda Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 am facut si acest lucru...si tot fara rezultat...:(alte idei? Link spre comentariu
Vizitator dennis1 Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 salut. ai rezolvat problema cu televizorul LP32L1CD?am si eu unul si am aceeasi problema ca a ta. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator cipiful2007 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Salutare, aceeasi problema o am si eu cu un Lcd Daewoo, a gasit cineva vreo solutie?Se pare ca este defect tipic.Stima! Link spre comentariu
