Proiectare incinta subwoofer Boschmann
Vizitator viorel09
Vizitator viorel09
Salut tuturor, detin un difuzor Boschmann SYLB-10 400W DIAMETRUL Mega Bass 25 cm si as vrea sai fac o incinta dar bineinteles nu stiu cat de mare, cum sa calculez parametri incintei s.a.m.d , practic e prima oara cand doresc sa fac asa ceva. Specificatiile difuzorului pe care leam putut gasi pe web sunt:SPECIFICAŢII:- Răspuns în frecvenţă 35 Hz - 2000 Hz- Max Putere muzicală 400 W- Putere 200 W RMS- Răspuns în frecvenţă 35 Hz - 2000 HDIMENSIUNI:- Diametru difuzor 25 cm- Magnet cu diametrul de 14 cm- Grosime 4,5 cm magnet- Montarea Adancime 11,5 cmCat despre la ce va fi amplificat detin un amplificator t.amp e-400 de 2x200w pe 4 ohm impreuna cu un mixer behringer xenyx802, la care sunt conectate 2 incinte acustice de 140 w bucata pe care am inalte medii si basi si as vrea sa le pun in paralel pe amundoua pe un canal si subwooferul pe canalul ramas sa fac 2.1. Astept parerile voastre.
  • Răspunsuri 13
  • player4
  • mircea888
  • mikella
  • dude123
Daca nu ai parametri TS ai difuzorului nu poti simula nicio incinta, ramane sa faci ceva la plezneala, doar sa fie acordata bine incinta.Nu prea conteaza grosimea magnetului si chestii din astea in designul incintei.
Vizitator viorel09
player4 , cum pot face sa vad o schita a incintei cu ce program daca tot miai oferit detalii, sunt incepator rau br este pentru bassreflex nu ? ms anticipat.
Simularea pt acest difuzor o poti face rapid in bass box. Nu ai nevoie de leap, ca nu faci o incinta hi-fi pe 4 cai... :rade: Dimensiunile incintei ti le stabilesti singur, dupa preferinte. Important este sa-ti iasa volumul interior...
Vizitator viorel09
am programul am introdus date dar nam numi iese cutia nush ce are undeva gresesc plus ca cere o gramada de lucruri de luat in considerare.... nu reusesc sai gasesc forma pentru cei 45 de litri imi cu totul alte volume...
Vizitator viorel09
odata ce am zis ca am nevoie de ajutor si cas incepator daca tie ti-a iesit totul in programul ala sofisticat, respectele mele... oricum multumesc de informatiile oferite voi chema pe cineva la mine care poate stie ce sa faca cu toate datele.
Vizitator viorel09
Poza atasata este vederea de sus a incintei cum am inteles eu, adik cu lungimile si latimile aferente, cu o inaltime fixa de 37 cm, volumul miar da 46 de litri volumul total.
Vezi ca trebuie sa scazi din volumul cutiei, volumul portului.La cum este facuta acuma cutia ai un volum undeva la 38 de litri, daca scazi volumul portului.Despartiturile alea din partea opusa portului ce rol au? Si volumul lor trebuie scazut din volumul total al cutiei, plus ca mai haleste ceva si difuzorul.Eu asa fac cand proiectez cate o boxa, adica volumul ce il are cutia minus tot ce mai este prin ea si ramane volumul util.
Ceea ce ai tu in schita este cu port bass reflex si nu cu tub bass reflex. Acolo calculele sunt putin mai complicate.Iti recomand sa ramai la tub bass reflex, poate chiar unul telescopic, pe care sa-l reglezi dupa ureche...
Vizitator viorel09
nu poti desena ca mine o schita orientativa sa inteleg cum e cu cel tub bass reflex, adik pur si simplu in loc de portul desenat de mine pui un tub cu diametru de 9 cm si lung de 30 cm ? restu cutiei goala? in care trebuie sa fie cei 45 de litri utili scazand difuzorul si cat ocupa tubul nimic mai mult ?
  • 1 an mai târziu...
