yo9hmd Postat August 15, 2012 Autor Partajează Postat August 15, 2012 Va plictisesc din nou domnilor...Vreau sa fac un montaj cu aceste componente!Va rog sa-mi spuneti daca este viabil! Nr. de leduri este de 24, cate 12 inseriate, montate in linie pe o platbanda de aluminiu (din cele folosite la barele de forta) si tot ansamblul introdus intr-un corp de lampa cu neon de 36W.In caz ca este viabila schema aleasa, oare intensitatea luminoasa echivaleaza cu cea a unui tub de neon de 36W...?Astept parerile dv. eventual sfaturi sau scheme!Multumiri...Materiale: Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Un tub de calitate are 3000 lm din care jumatate se duc pe tavan ;24 de leduri au la maxim 2160 lm dar focalizata lumina corespunzator echivaleaza pe cea a tubului de neon,Platbanda aceea e un bun suport dar pt disiparea caldurii mai e nevoie de ceva . Ledurile le poti lega mixt iar curentul de alimentare e de 0,5A .Tensiunea va urca pana la ~40V . Link spre comentariu
yo9hmd Postat August 15, 2012 Autor Partajează Postat August 15, 2012 Pai daca mai e nevoie de ceva si stiti ce....de ce nu ma luminati si pe mine? Daca e vorba de pasta termoconductoare, am omis sa spun acest detaliu....daca e alceva....nu stiu si astept o lamurire! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 @yo9hmd: o recomandare pentru schema aceea cu 100 leduri. Pune o rezistenta de 10ohmi la 1W si o siguranta de 1A lenta inaintea puntii,asa reduci impulsul de curent prin punte la prima conectare la priza. Mai monteaza o rezistenta peste 200kohm in paralel pe condensator ca sa descarci condensatorul pentru ca tensiunea remanenta este in jurul a 250V daca nu se descarca prin rezistenta lui interna de pierderi. Parerea mea este ca sa folosesti o rezistenta in locul acelui 317 pentru ca, daca acela cedeaza la un impuls de tensiune la retea, o sa pocneasca ledurile unul dupa altul (apare arc intern la acea tensiune in interiorul ledului defectat si se carbonizeaza interiorul facand scurtcircuit) iar tensiunea creste pana la limita maxima a condensatorului.Ledurile acelea au 120 grade tocmai bune pentru inlocuire, as spune. Pe tavan nu ajunge lumina directa asa ca se pastreaza valorile din tabel dar atentie ca la o inaltime prea joasa a camerei apare pata de lumina doar sub lampa. Pune pe fiecare sir de leduri o rezistenta de 10 ohmi la 3W pentru echilibrare. Alimentatorul da 700mA si duce maxim 14 leduri asa ca, avand si rezistenta de echilibrare in circuit, ai echivalentul a 2x13 leduri, si nu vad de ce nu ar functiona in schema propusa de dv. Pentru platbanda aceea ar trebui asigurata racirea (fante de racire in lampa) pentru ca o sa se incalzeasca destul de tare la folosire indelungata(cam 20% este eficienta si restul din energia intrata in led se disipa sub forma de caldura), eventual se pot monta "aripioare" de aluminiu de la o doza de suc sau bere infiletate cu suruburi autofiletante. Ideea este sa nu se depaseasca 60 grade pentru ca de la aceasta temperatura incepe sa scada durata de viata a ledului fata de cea normala, la temperatura camerei. Eu am facut o lampa cu 16 leduri de 3mm intr-un tub pvc de 32mm si 15cm lungime inchis la capete si pot sa spun ca la folosire indelungata ledurile si interiorul se incalzesc putin (se simte cu "deshtometrul" bagat inauntrul tubului) chiar daca puterea e mica. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Cum spune The Stressmaker ,mai trebuie marita suprafata de racire ,adica dosul platbenzii .Cu tabla din doze de bere nu arata bine dar poti folosi tabla de aluminiu de 0,5mm sau radiatoare pt chipset . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 Spunea ca are deja platbanda de aluminiu si de aceea am dat o idee cum sa adauge aripioare de racire din ce are cel mai la indemana . Pana la urma orice are suprafata mare de racire poate fi pus atata timp cat are o suprafata plana pentru a se putea monta ledurile. Link spre comentariu
yo9hmd Postat August 16, 2012 Autor Partajează Postat August 16, 2012 Multumesc domnilor, am inteles in mare cum sta treaba ! Voi gasi o modalitate da a mari suprafata radiatorului pentru a nu depasi temperatura critica. @The Stressmaker Aveti dreptate cu rezistenta pusa inaintea puntii si cea in paralel cu c-ul de filtraj...deocamdata am facut in regim experimental acest montaj. Ledurile admit max. 30 mA iar LM-ul este "setat" pentru 20mA si de cand l-am finalizat, vad ca functioneaza neintrerupt, pastrandu-si caracteristica de curent, LM-ul fiind rece. Cele 16 leduri din montajul dv. sunt smd-uri de putere? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 Toate ledurile de putere sant SMD . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 Nu, sunt leduri obisnuite de 3mm la care am adaugat toate protectiile la care m-am gandit in acel moment. Montajul fiind cu condensator (inseriat cu rezistenta aceea de 10ohm), am adaugat in paralel pe leduri, dupa condensatorul de balast si puntea redresoare un condensator 500uF/80V (2x1000uF inseriate, asta am avut disponibil) pentru a absorbi socul de curent de la cuplare apoi am adaugat un zener de putere (tranzistor comandat de un zener obisnuit de 1W reglat la 70V) pentru a proteja condensatorii si totodata ii descarca incet pentru ca nu am pus rezistenta de descarcare considerand tensiunea de 50V ca fiind nepericuloasa. Asta inseamna ca ledurile lumineaza dupa o secunda la pornire si dupa ce opresc lampa mai lumineaza cam 10 secunde apreciabil. Montajul meu fiind calculat la o tensiune mai mica de aceea am montat atatea protectii pentru ca, in cazul dv, 100 de leduri inseamna cam 320-330V tensiunea care apare la redresarea normala la 230V. La 250V veti avea cam 350V, tensiunea fiind aproape de limita superioara de alimentare rezonabila a ledurilor si unde teoretic ar trebui sa limiteze 317-le amperajul prin leduri. Orice "spike"(impuls) de tensiune peste aceasta limita va strapunge 317-le si va face sa pocneasca ledurile. La aceasta situatie ma gandeam cand am scris in postul precedent, sa nu te bazezi pe tensiunea de retea ca este in limitele acceptate si vor fi protejate ledurile, pot aparea oricand impulsuri in retea din cauza unor comutari sau aparate care genereaza scantei cum ar fi motoarele de aspirator sau altceva asemanator.Ca solutie de racire poti folosi si un ventilator mic de calculator daca nu ai spatiu pentru radiator. Singura adaugare va fi un termostat de 60-80 grade lipit de radiator care sa decupleze alimentarea in caz ca se blocheaza ventilatorul. Link spre comentariu
yo9hmd Postat August 27, 2012 Autor Partajează Postat August 27, 2012 Incep prin a multumi celor ce au postat aici si m-au ajutat!Ieri am definitivat montajul din poze si sunt foarte multumit de lumina acestor leduri! Apreciez ca intensitatea luminoasa depaseste cu mult un neon Philips de 36W iar dupa aprox. 12 ore de functionare, temperatura nu depaseste 38-40 grade! Suportul este un profil de aluminiu folosit la usile de termopan.Inca odata multumiri si ma axez pe un alt montaj cu leduri de wataj mai mare! Link spre comentariu
