philips mc-130/22
incepatorul_br
salut!as dori si eu o informatie daca poate cineva sa ma ajute.am un microsistem PHILIPS MC-130/22 si as dori sa aflu seria la un circuit integrat de pe placa de la cdcircuitul integrat este notat cu 7810CD 99/DA 11 este seria placi
  • Răspunsuri 18
  • incepatorul_br
    12
  • gl 04 eyc
  • Th3_uN1Qu3
  • M1Hai
incercati prin magazinele de profil sau pe la centrele de reparatii radio-tv. Ar mai fi echivalent cu MS6308, CX1308, PT2308, dar uitati-va mai intai la datasheet-urile lor ca sa fiti sigur.
multumesc mult
Cele mai frecvente sunt scurtcircuitele pe iesire, adica, ai o pereche de casti, le "repari" si bagi jak-ul in gaura respectiva. Bineinteles pot fi si alte motive: supratensiuni pe alimentare, uzura efectiva a circuitului,s.a.m.d.
mersi
  • 3 săptămâni mai târziu...
am schimbat integratul TDA1308 cu APA2308 gasit pe o unitate optica (binenteles cu acelasi datasheet) acum se aude doar un canal, celalalt se aude ff incetsa fie defect si c.i. 358 notat pe placa cu 7804 ?
nici o sugestie???
