amplituner DELIA - Electromures
Am si eu o intrebare...cred ca e mai mult de incepator:)) cum se leaga amplituner-ul de calculator sau de mp3?:d
Sursa de semnal o conectezi la mufa de intrare a amplitunerului ( exemplu: calculatorul il conectezi astfel: mufa jack mama verde a calculatorului o conectezi la mufa de intrare a amplitunerului cu ajutorul unui cablu cu mufa tata jack stereo ). Mufa mama verde a calculatorului este mufa de iesire pentru boxe.
  • Răspunsuri 90
  • madkat
    10
  • zal
    7
  • remus68
    7
  • valytzu1207
    7
In amplificator este posibil sa ai mufa DIN ( cea cu cinci pini ). La calculator ai JACK-uri si sunt trei la numar ( depinde de controlerul de sunet cate iesiri are. In cele mai multe cazuri la calculatoarele mai vechi controlerul era 5.1 ). Daca este 5.1 controlerul de sunet de la calculator, ai trei mufe Jack in spate. Cablul din poza, se conecteaza la mufa Jack verde.
Nu "este posibil" ci "sigur" Delia are intrarile pe DIN'uri. Gasesti cablu jack -> DIN de cumparat, dar vezi ca sunt 2 standarde diferite (aici depinde de noroc... unul direct cu jack a trebuit sa'l modific, insa un cablu DIN -> RCA tata plus alt cablu RCA mama -> jack a mers direct.
In rest e exact cum a zis ROBEERT, cu mica mentiune (scuze de caps) SA NU FACI PROSTIA SA CONECTEZI INTRAREA PE MUFA DE PICK-UP ca ia foc preamplificatorul. Calculatorul sau orice alta sursa de semnal mare se conecteaza pe intrarea de magnetofon.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator troy
Salut.As avea si eu o nelamurire...is nou in electronica nu prea ma stiu. Am schimbat tranzistorii finali ,cei originali la Delia cu tranzistorii BD 911/912 si rezistentele bobinate cele de 0.5ohmi 3W(R439/437, R440/438) cu niste rezistente de 0.47ohmi 5W pentru ca nu am gasit altele. Am observat sa se incalzesc tranzistorii extrem de tare si radiatorul la fel de tare ,aproape ca pot sa tin maxim 2 sec mana pe ei...care ar fi cauza???mentionez ca dupa ce am schimbat tranzistorii nu ma facut nici un reglaj.
Vizitator troy
Aaaa..si tin sa precizez ca T416 si T418 se incing foarte tare, ceilalti 2 finali nu prea..mai mult se incalzesc, cred, de la radiator. Un pic de ajutor va rog
  • 2 săptămâni mai târziu...
Refa reglajul de mers in gol, ai semireglabilii aia acolo. Si eu cand am facut o gafa si am ars Delia tot BD911/912 am pus si merge de vreo 4 ani cu ei.
Dacă se încinge în gol sau la volum mic, sînt trz finali polarizaţi prea mult, reglează să ai maxim 550mVcc între b-e la fiecare trz final, fără semnal.
Adica asta, cu volumul dat la minim si intrarea legata la masa. Sub 340mV incepe sa distorsioneze, eu de obicei reglez pe la 500-520.
  • 9 luni mai târziu...
Salut!Am si eu o mica problema... Am schimbat toti electroliticii, toti tranzistorii de la amplificatoare, inclusiv finalii cu BD249/250, dar pe canalul stang nu scoate sunetele joase. Am bagat semnal direct in amplificatoare si asa merge, problema e la corectorul de ton. Daca rotesc potentiometrul de joase, nu se schimba nimic pe canalul stang, doar pe cel drept, el functioneaza cum trebuie.Ce sa ii fac? La ce sa ma uit?
Nu e recomandat sa se schimbe tranzistorii vechi-buni cu altii noi in speranta ca cei noi sunt mai buni de multe ori e invers...O metoda simpla e de a asculta semnalul de la intrare catre iesire ,cu o casca de impedanta mare in serie cu un condensator ,comparativ pe ambele canale,in preamplificator.
Ati putea sa imi spuneti si unde anume sa controlez, ca ma gandesc ca nu ma apuc sa pun casca pe R315 sau mai stiu eu pe unde. Ceva puncte fixe... Sa incerc prima data pe colectorul lui T303 si apoi pe baza lui T305?
Am verificat. Pe colectorul lui T303 sunetul este ok, in schimb, pe colectorul lui T305, sunetul este fara frecvente joase... Deci e clar ca e de la corectorul de ton, dar unde? Ce piesa?LE: Am gasit problema: potentiometrul... are un canal intrerupt...Stie cineva cum se poate desface? Ma gandesc sa ii schimb doar placuta aia, ca nu am potentiometrul din ala, cu ax lung...
