hpavictor Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Aha , deci mai sunt posesori de Logan . Una-i una si alta-i alta , familia de curbe la tetrode este asemanatoare , dar nu identica . Graficele la lampile NOS Ulianovsc http://en.wikipedia.org/wiki/Ulyanovsk sunt diferite fata de graficele de la lampile din productia curenta Svetlana Si LS50 sau echivalentele P50 , SRS551 /552 etc au fost folosite la baleiaj orizontal , in televizoarele Rembrandt fabricate in RDG http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/rembrandt.htm si nu are anodul sus , cu capison ...iar LS50 merge fara greturi la 1000V anodica , fara sa strapunga . Oare de ce nu au echipat televizoarele Rembrandt cu 6P3S de la fratii sovietici , ca si alea aveau anodul jos ca si LS50 ? Mai bine reveniti la scheme ...va compromiteti degeaba....nu ca ati avea ceva de spus , dar trebuie pastrat respectul fata de autorul subiectului. Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 ''Nici o masă fără peşte oceanic''... pardon GU50. La Ulyanovsk a trăit Lenin între 1870–1887, inventatorul ''lămpii lui Ilici''. Cine are răbdare cu limba rusă: http://6p3s.ru/forum/index.php Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Aşa cum se ştie cred 6П3C nu suporta 600V-700V (Г-807) la anod în AF nu datorită culotului(sunt tuburi cu aceeaşi configuraţie anod la culot care suporta chiar 700-800V la anod în AF precum EL34 ). Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Absolut corect, 6L6-6n3C au suporţii anodului în linie cu ceilalţi, distanţa dintre anod-G3/K-G2 fiind uneori de 1mm (construcţie clasică, tipică ptr anii 30). La 807 şi derivatele, suporţii anodului sînt rotiţi cu 90* faţă de ceilalţi şi izolaţi mai bine pe discurile de mică. Ăsta e secretul.Mai e o diferenţă. EL34 face parte constructiv dintre lămpile cu baza din sticlă presată, distanţele dintre terminale şi implicit suporţii elementelor interne fiind mult mai bine controlată. Link spre comentariu
hpavictor Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Pai daca asta este secretul , oare de ce unii bat campii ca sunt la fel G807 si 6P3S ? Or fi batuti de soarta ? Offtopic : Cat despre lampa lui Ilici , vezi ca are Misa o bucata reprezentativa http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=2315 . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Da aşa este(confirm) axa tijelor suport anod este rotită la 90 în raport cu axa tijelor suport grile în cazul tensiuni mari la anod(cu alte cuvinte nu dispunerea anodului la culot în raport cu masa/filamentul dictează tensiunea maximă suportată la anod) ,cei drept în lipsa sarcini(supratensiuni) tuburi care suporta tensiuni mari la anod-conectat-culot(600V-700V-800V) carbonizează în această zonă 3-2(soclu sau culot interior/exterior). Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Şi graficele în montaj triodă. Sper să fie folositoare. Link spre comentariu
zbodeoc Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 N-aveti ambitie daca nu spargeti doua-trei (de preferinta neafumate) ca sa vedem mai bine situatia fizic-obiectiva... Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Am spart, dar nu de curînd ca să mai am ''maţele'' şi nu cred că aşa pot fi convinşi necredincioşii (pare să fie unul singur, ca de obicei). Oricum subiectul îmi place, să vedem ce rezultate practice va avea. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Pot să înşir(după caz) câteva componente(etaj de intrare ,etaj repetor http://www.goldenmiddle.com/files/6S19P.pdf ,etaj final Г-807-trioda-SE) şi să prezint două trei oscilograme(aştept o zi cu temperaturi mai scăzute). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 @hpavictor În schema de aici http://postimage.org/image/idinf3b1j/ nu putem asigura curentul necesar gc Г-807-triodă ,practic trebuie încă un etaj repetor astfel încât să putem conduce gc chiar la un vârf de +15V în raport cu catodul (Г-807).Etajul de atac reprezentat de dumneavoastră acum(6j8) face faţă în A1(fără curent gc Г-807) ,dacă urmărim primul grafic din deschidere subiect se remarcă dinamic gc +7,5V sau chiar +15V(curent gc Г-807) practic se intra şi în A2(aşa cum a fost preicizat de la început).Pentru +15V gc(Г-807-triodă) virful de curent igc atinge aprox 30mA. Tuburi de acest tip Г-807 ,6П7C necesită uneori şi o intrare în A2(funcţie de configuraţie conexiune putere utilă ). Link spre comentariu
hpavictor Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Da , am facut socoteala pentru graficul postat de mine http://postimage.org/image/v3mvs6izr/full/ , iar schema cu 6J8 este dimensionata doar pentru acel PSF . Mai trebuie un etaj intermediar... Link spre comentariu
blue Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Cred ca ar merge merge in loc de 6j8 un tub 6n1p cu ambele triode in paralel si cu un PSF convenabil , adica 8-10mA pe trioda Link spre comentariu
hpavictor Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Parerea mea este ca ar trebui folosita o lampa 6P9 pentru ca are resurse foarte mari ca repetor catodic ( posibil cu trafo interstage ) , iar ca etaj de intrare 6J8 conform schemei initiale ...6P9 ( seria otel ) ar fi asemanatoare ca aspect cu 6J8 ( seria otel ) si s-ar potrivi perfect cu G807 ( matriosca cu capison )...Parerea mea . Link spre comentariu
blue Postat August 7, 2012 Partajează Postat August 7, 2012 Argumentul meu pt utilizarea 6N1P este simplu, un driver+finala este o solutie mai eficienta decit driver+repetor+finala dar daca aspectul estetic este important e buna si acesta solutie ... Link spre comentariu
