Calculator care porneste numai cu tasta F1
sms2
Buna ziua un amic al meu are un calculator cu placa de baza A7V600-x care in momentul pornirii cere sa apesi tasta F1 pentru a porni sistemul de operare. Am incercat sa reinstalam windowsul XP-sp2 dar se manifesta la fel . Stie cineva cum am putea scapa de incovenientul acesta? Va multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • FLORIN IORDACHE
  • sms2
  • leoncris
Zile populare
Ia posteaza tot mesajul afisat pe display .Ai intrat in Bios si ai setat optiunea Boot up floppy seek.Acesta cere verificarea floppy disk iar daca vede ca nu exista atunci ca sa continui iti cere sa apesi tasta F1.Asta se intampla cand dai load optimized default.Ca sa scapi de asta te duci in Bios->Advanced bios features->Boot up floppy seek si aici selectezi ... disabled.
Eu asi zice sa-i faca amicul tau o poza la monitor cand ii apare aceasta prob.......cu tasta f1 si sa reveniti cu poza de forum. :da
Ok trec dupa amiaza pe la el si incerc sa fac o poza cu un foto ca pe calculator nu am cum. Intr-adevar cind apas pe butonul power ruleaza ceva da la bios sau placa de baza si apoi apare un mesaj care cere sa apas pe F1 pentru a continua initializarea. Revin dupa amiaza deocamdata va multumesc si as mai avea o intrebare daca face un upgrade la procesor cu altul mai bun trebuie reinstalat sistemul de operare?
Nu este nevoie de nimic,numai puneti procesorul pe placa de baza ii dati cu pasta termoconductoare pe procesor si pe radiator si ii fixati cu atentie radiatorul cu cooleru pe procesor ca sa faca bine contact pe procesor pentru ca daca nu face bine contact radiatorul de procesor este ffff usor sa ramaneti fara procesor. :da Succes !!
