sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Pt. d-l Miticamy : nu trebuie sa ma credeti , am spus ca nu va mai deranjez , tot ce ati explicat mai devreme e folositor si va fi de ajutor si altora.Pt d-nii DAN-A2 si Andrei : poza o sa incerc maine pe lumina , PIP-ul>menu>Features>PIP de unde poti alege ce post TV si coltul din ecranul mare unde va fi afisat.
N-am spus ca D808 era cu probleme.Am citit acest mesaj al dvs. si asa am descoperit "chestia" despre care am zis.Totul e bine cand se termina cu bine.Poate am gresit , scuze , nu doresc sa va irosesc timpul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sanatate ! Sasiu 11AK30A14 , a venit cu defect clasic BU808 . Dupa inlocuire tv-ul pleaca din stand-by cu lipsa rastru , sunet prezent . Liniile pornesc , pe tranzistorul driver tensiunea este negativa -1,2v . Tensiuniile din secundar sunt bune . Dar cele recuperate dupa trafo linii sunt mici : BV = 23,5V . Video : 135v ... G2 = 96v si tensiunea filament = 0v .. Am probat tubul pe alt sasiu si este Ok... Am inlocuit si trafo linii dar tensiunile sunt la fel !!
Verifica matale mai atent cond. de cuplaj cu deflexia,ca acolo este problema.Daca nu,ciupeste un catod la masa,sa vedem ce apare pe ecran.
Editat de Andrei Tabacaru
Am schimbat condensatorii din cuplaj bobina si cel din colector final linii .. 96v este tensiunea maxima ce se obtine marind G2 .. Am decuplat alimentarea la BV si acum la pornire nu se aude acel sunet specific care il scoate bobina de deflexie . cu BV cuplat bobina scoate acel sunet ..
...in primul post ati scris ca tubul este OK, ...probat cu alt sasiu ! Amplif.final video cu ce este facut ?...verificati totul pe placa si schimbati soclul.
Porniti tv,mariti G2 la max din pot,apoi ciupiti un catod la masa ,sa vedem ce apare pe ecran.Nu trebuie masurata nici o tensiune.Si metoda cu becul la catod tot pentru asta este,nu ca sa masurati ceva.
Apare FIT?Apropiati mana de ecran,sa vedeti daca se zbârleşte părul-aşa se verifica prezenta FIT.
Am gasit defecte D616 si D619 . Le-am inlocuit cu altele recuperate de pe un sasiu incomplet .. Dar dupa pornire sau strapuns si astea instantaneu ... Am pornit fara ele si acum apare o dunga Verticala !! Acum tensiuniile au crescut putin .. Cea de Bv este ok adica 27,5v . Tensiunea video 155v si G2 maxim 165v
Am verificat : R645(2k2) .. D609 inlocuita . C627(330Nf) inlocuit .. C628 inlocuit ... Cand am probat tubul pe alt sasiu functional am folosit bobina de deflexie de pe el si a functionat!!!
Editat de augustin
