naebv Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) Schimbati D808. Verificati apoi Q803, R824, R835, R826, R825, R822, R823 (etajul ce monitorizeaza consumul pe bara +B si genereaza tensiunea +B_P). Strapati de proba R824. Posibil aici sa fie o anomalie...(ma gandesc ca becul l-ati montat in catodul diodei D808 si nu la +B la trafo linii)... Editat Martie 5, 2017 de naebv Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Componentele indicate sunt prevazute a fi montate pe placa dar nu exista.Da , in catod D808 si masa am pus bec.Redresoarele din secundar nu le-am schimbat , asta era ideea despre care am zis aseara.Multam , daca rezolv ceva anunt. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Ai pus becul dar nu ai spus daca s-a aprins sau cat timp s-a aprins. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Mai explic o data : 1-bec intre catod D808 si masa>pornesc TV>st-by-led rosu-bec stins.ON>led verde-bec aprins-115V OK>TV porneste normal si continua sa functioneze daca desurubez becul din dulie.2-bec scos din circuit.ON>led verde>sonor>nu pleaca inalta>115V OK.Ce n-am facut e ca in aceasta situatie sa insurubez becul , incerc si asta si anunt. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Ati schimbat condensatoarele de filtraj de pe +B? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Citat: Posted Yesterday, 20:12 PM Eu nu am explicatie pt. urmatorul fenomen : daca leg un bec pe B+ TV-ul ia st-by si la comanda ON pleaca din prima corect chiar daca apoi scot becul.Fara bec ia st-by dau ON > led verde > sonor > nu pleaca inalta.Dupa cum am zis C-uri in sursa noi.Am o idee dar ramane pe maine.PS : am facut proba indicata de d-l Miticamy si verificarile spuse de colegi. 1-ai legat un bec pe B+ dar nu ai spus unde ai pus celalal capat. 2- eu am spus asa: Citat: Posted 04 March 2017 - 05:54 PM Scoate colector BU in aer si pune un bec de la el la +115/125V. Daca se aprinde inseamna cu traful linii da un semnal de eroare catre STV. Cui sa-i treaca prin cap ca ai legat un bec paralel cu traful ? Citat: Posted 04 March 2017 - 06:36 PM Multam si scuze ca va stresez Pai daca nu stii ce urmaresti ? Si sfaturile vin de tip "schimba piese" si nu ce tip de defect este. Pai oprirea liniilor imediat dupa pornire fara sa treaca in stby si cu sunetul prezent s-a discutat de un milion de ori--cond de 100nano. Dan chiar a afirmat ca si la 99nano face defectul In loc sa disecam de ce acel cond face probleme e simplu-toti care l-a inlocuit si-au luat banii si-si beau berea binemeritata. Ce are special acel cond de e buricul televizorului? Pai e un divizor capacitiv care da informatia pt sincronizare si fazare linii. Dar un divizor divide si cu ajutorul altuia. Asa ca si celalalt din divizor poate fi bolnav. E ora mesei..................... Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Va rog (re)cititi prima mea postare apoi recomandarile colegilor despre anumite componente PE CARE LE-AM verificat/schimbat cu altele noi.Chiar cu "buricul televizorului" am inceput.Nu mi se pare normal ca la fiecare postare sa pun lista pieselor verificate/schimbate.Becul (initial) l-am legat asa cum mi s-a spus.Va doresc pofta buna ! N-o sa va mai deranjez , cu toate ca nu-i obligatoriu sa-mi raspundeti. Ati schimbat condensatoarele de filtraj de pe +B? Da , chiar pe toate din secundar , noi si verificate ESR. Link spre comentariu
naebv Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) Componentele indicate sunt prevazute a fi montate pe placa dar nu exista.Da , in catod D808 si masa am pus bec.Redresoarele din secundar nu le-am schimbat , asta era ideea despre care am zis aseara.Multam , daca rezolv ceva anunt. Dar totusi D808 trebuie schimbata fara sa o mai verificati pe multimetru. Este posibil ca aceasta dioda sa fie responsabila (in regim normal nu "redreseaza complet" iar in regim fortat da). Am intalnit un asemenea caz acum ceva timp... Editat Martie 6, 2017 de naebv 1 Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) Dar totusi D808 trebuie schimbata fara sa o mai verificati pe multimetru. Este posibil ca aceasta dioda sa fie responsabila (in regim normal nu "redreseaza complet" iar in regim fortat da). Am intalnit un asemenea caz acum ceva timp... Am inlocuit toate diodele din secundar si totul e bine acum.In niciun caz n-o sa stau sa le pun inapoi pe cele vechi una cate una sa vad care e vinovata.Multam sfaturilor bune care m-au ajutat sa-i dau de cap ! PS-cand probam cu/fara bec am observat o chestie dar mi-e teama ca va fi interpretata ca un "ghici" ilogic , nestudiat d.p.d.v. teoretic. Editat Martie 6, 2017 de surubarila Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) Va rog , cum se activeaza functia PIP ? Am TC Vestel 2040. Am gasit , nu mai e nevoie. Editat Martie 6, 2017 de surubarila Link spre comentariu
adydep Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Mi se pare că în meniul de imagine e o linie on/off. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) Exista AK 30 cu PIP ?? >> eu nu am intalnit niciodata Daca se poate si o poza cu sasiul sa nu mor ....... Editat Martie 6, 2017 de dan-a2 Link spre comentariu
adydep Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Da,modulul cu al doilea selector vine unde scrie bus-vestel. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Da,modulul cu al doilea selector vine unde scrie bus-vestel. Aha interesant !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) ERATA: simplu-toti care l-a inlocuit>>>>l-au inlocuit>>toti, deci ei au inlocuit Joi am trecut la noile dioptrii si inca nu m-am obijnuit sa stau la 30 cm de ecran. Citat: Posted 04 March 2017 - 05:50 PM Sanatate permanenta ! 11AK30 cu PIP-Tv=Akai CTW 2105ET nu pleaca liniile.Sursa OK la comanda ON apar impulsuri in baza FL(originalul bun schimbat si cu altul nou). Prima eroare: nu pleaca liniile dar sant impulsuri in baza FL! Ba pleaca dar STV simte imediat o eroare si opreste generarea semnalului de comanda. Am reparat mai putin de 10 buc AK30 iar defectul acesta (C619) l-am avut o singura data, adus de un coleg care nu stia(nu intra pe forum) defectul. Nici eu nu ma omorasem sa citesc totul despre acest sasiu (cred ca nu era topicul lui Cata) dar cum depanasem peste 30 ani fara forum am mers pe drumul meu. Numai ca oscul arata ca in finalul de linii aveam impulsuri si mi-am dat seama ca STV opreste comanda. Asa te duci la protectii si in final ii dai de cap. Mi-a luat probabil peste o ora. De ce sa nu recunosc ca intreband aici poate il rezolvam in 5 min. A venit alt depanator la mine--a lucrat la Podul Marasesti la firma de SH --si mi-a spus ca este un condensator in etajul de linii dar nu-l stia ce indicativ are. Eu vedeam ca luind alimentarea trafului de linii comanda in baza finalului nu se oprea-avantaj osciloscop. Si am vazut cati fara osc ne ametesc ca este comanda/ nu este si altele. Asa mi-a venit ideea sa vada omul clar ca ajunge comanda in regula la final punand o sarcina insemnata in colector, becul. Asa poate observa daca se intrerupe comanda cand flexezi cablajul sau dai cu surubelnita pe piese sa nu fie o intrerupere. Pt ca de multe ori este rez smd de 2,2k. AK30 foloseste informatia de sincro/ faza din divizoru capacitiv 7,5nF cu 100nF. Scaderea lui 619 sau cresterea pierderilor mai repede face sa creasca tensiunea pe divizor. Eu am gandit ca mai mult ca sigur ei citesc si varful impulsului de reactie ca o protectie la supratensiune in etajul linii. Stiu sigur ca la acest defect cineva a spus ca trebuie verificat si cond de 7,5nF, adica exact ce spuneam eu ca un divizor este conditionat de toti membrii lui. Alta etapa la care m-am gandit este scoaterea bobinei de deflexie ceea ce va determina varful impulsului de intoarcere mai mic(de la 900-1000v la 500-600V, nu am avut sonda calibrata de 2kV sa stiu exact). Daca nu se mai opresc liniile se mai adauga la cauze probabile acel divizor capacitiv. Unii o sa spuna ca mananca timp metoda, dar fara osc ce poti sa faci? Toti au internet permanent sa stea in direct cu noi ? Eu de exemplu vreo 10 ani intram pe forum numai de la servici, acolo mai aflam defecte si sambata si duminica trebuia sa apelez numai la memorie. Dar lucrul cu oscul reduce la minim nevoia de ajutor. Eu nu doresc decat sa vad ca mergeti pe un drum batut de depanatori nu sa va tot invartiti in cerc cu inlocuiri de nu stiu cate piese pana o nimeriti. Si nu cred chestia cu o dioda in secundar, altfel cum functiona normal cu becul care mai reprezenta si o sarcina in plus pt sursa! Revin cu niste oscilograme pe care le-am mai pus. 1-fara bobina deflexie, 100V/ div. Se vede la baza sinusoide durata de 20microsec 2-cu bobina deflexie, aprox 400V/div dar mult decalibrat pt ca am folosit o extensie la sonda de 10Mohm cu 12pF care nu este egala cu ce are sonda. Dar la baza se vede durata de 12microsec cat este cursa inversa standard. 3-un traf defect detectat fara bobina deflexie care ar solicita si mai mult tranzistorul. 100V/div. Editat Martie 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
