Vizitator Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Scoate colector BU in aer si pune un bec de la el la +115/125V. Daca se aprinde inseamna cu traful linii da un semnal de eroare catre STV. Link spre comentariu
adydep Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Probleme pe abl sau cadre. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Pai are topicul asta 95 pagini si unii nu vor sa intrebe suportul teoretic al defectului. Ca la babele surde, repetat de 1000 de ori de ce aia, de ce aialalta. Procesorul are setul lui de protectii. STV-ul are alt set de protectii pt ca oscilatorul de linii este primul care pleaca la toate televizoarele, si la cele AN pe integrate. Asa ca daca avem in baleiaj probleme STV-ul blocheaza liniile, nu mai asteapta procesorul sa intre in stby pt ca va fi prea tarziu. Daca traful nu este alimentat nu ar fi motive de eroare dar parca etajul de cadre poate bloca liniile si fara ponire traf. Nu am avut un sasiu sa fac simulari de defect, oricum CRT-urile sant pe duca si nu mai merita un asa efort. Plus ca cei care deja stiu nu mai au nevoie iar cei ce nu stiu nu-i intereseaza teoria. Un drum inchis! Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Multam si scuze ca va stresez , ma chinui de cateva ore si am citit ce era relevant....Dupa pornire led-ul ramane verde si am sunet.Asa trebuie legat becul , cu B si E la locul lor ? Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 C 636 ?? O sa vad maine vecine (daca-mi permiteti sa va spun asa).Nu am TL si 8174 ca le schimbam , fara sa provoc discutii si nervi degeaba colegilor... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Daca in baza FL sunt impulsuri au e alimentat cum nu pornesc liniile?Cuplajul cu deflexia H e ok? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 R645 si C627 cum sunt ? Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Ma pregateam sa-i pun capacul dar o sa mai stau sa verific si ce mi-ati mai zis , asa e corect sa raspund celor care imi dau sfaturi.Toate OK , reverificat lipituri cupla deflexie , BDH ,etc. Editat Martie 4, 2017 de surubarila Link spre comentariu
costan mihai 1 Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 R640 2k7 verifica este smd Link spre comentariu
naebv Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Verificati si R639, R640, R634, D603 si traseul pana la STV2248H al semnalelor H_SYNC si LFB. De asemenea verificati etajul formator al semnalului X_RAY. Editat Martie 4, 2017 de naebv Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Va multumesc tuturor pt. sfaturi , sunt pe drumul bun , o sa va dau detalii ce si cum cat de repede.Am placa pe masa si mai verific ceva. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Eu nu am explicatie pt. urmatorul fenomen : daca leg un bec pe B+ TV-ul ia st-by si la comanda ON pleaca din prima corect chiar daca apoi scot becul.Fara bec ia st-by dau ON > led verde > sonor > nu pleaca inalta.Dupa cum am zis C-uri in sursa noi.Am o idee dar ramane pe maine.PS : am facut proba indicata de d-l Miticamy si verificarile spuse de colegi. Link spre comentariu
costan mihai 1 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Schimba condesatori secundar ursa unul cu siguranta nu este ok Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Schimba condesatori secundar ursa unul cu siguranta nu este ok Sunt NOI , basca verificati ESR.... Link spre comentariu
