cornel1962 Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Asa sunt facute unele trafuri.Prost.Totusi nu cumva unul din filtrajele pe U1 sa nu fie defect....filtrajele le-am schimbat, am bănuit trafo care avea ceva scăpări, dar am pus altul si tensiunea pe video este la fel!!! Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Buna seara, la acest sasiu ce tensiuni trebuie sa fie prezente in standby ? Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 mai mici decat in on. Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Multumesc, dar cea de 8V tebuie sa fie si in standby? Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Inseamna ca acolo e problema eu am dor 1,3V . Si daca tot sunt la momentul intrebarilor pot deconecta pe rand cate o tensiune in siguranta in as fel incat sa nu distrug altceva? Adica sa pot izola sursa de consumator pentru a imi da seama in ce directie e defectul. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Scote finalul de linii si pune bec!Si pe urma masori tensiunile! Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Am incercat cu un bec pe B+ si nu iese din standby, din cate am inteles are nevoie si de tensiunea de 8V pentu a reusi sa porneasca dar acolo am 1,3 V si inainte de stabilizator. Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 nu-i ok din traf acolo. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 7808 este ok? Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 am deconectat L807 si acum pe +14V hot e 1V. D805 pare ok la fel si condensatorii de filtraj. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Incepatorii trebuie sa citeasca primele pagini, in special pt ei a fost gandit acest topic care a fost apoi "intoxicat" cu tot felul de maruntisuri. Trebuia sa fie un manual de depanare in miniatura pt un singur sasiu si acum toata lumea vine si pune intrebari. Posted 03 August 2012 - 09:00 PM Asa cum am promis saptamana trecuta, deschid acest subiect in intampinarea incepatorilor, voi posta doar defectele si rezolvarea acestora. Nu voi insista cu functionarea acestui sasiu. Daca cineva are ceva de adaugat sau de corect il rog sa o faca cu cea mai mare placere.Componente folosite in acest sasiu: procesor-st92195c71/oey, st92195c7b1/oer, st92195c7b1/obx, depinde de seria sasiului;memorie- 24c08; sursa-mc44608; final video-stv5112; procesor sunet- msp3410d; baleiaj vertical-tda8174aw; final audio-tda7266; procesor video stv2248.TV-ul nu pleaca din stand-by, ledul este rosu permanent:1. La comanda primita de procesor de iesire din stand-by, acesta isi comuta pinul 47 din +5v in 0v dar lipsa tensiunii de +8v face ca tensiunea la pinul 52 al procesorului sa nu se incadreze in limitele 1.2 - 2.4v, deci procesorul isi comuta pinul 47 din nou in stand by. Lipsa tensiunii de +8v se poate datora unui scurtcircuit pe bara de 8v, scurt la pinul 2 circuit integrat final video-stv5112 sau intreruperea pe aceasta tensiune- stabilizatorul lm7808 defect.2. Pinul 47 al procesorului nu comuta power off cu tensiuanea de +5v in power on: - scurt pe magistrala de date, in acest caz se va verifica tensiunea pe pinii 19 si 20 ai procesorului sau pinii 5 si 6 ai memorie trebuie sa fie o tensiune cuprinsa intre 3.5v si 5v.-cuartul conectat intre pini 50 si 51 defect-memorie defecta-tensiunea +5v incorecta Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Imi pare rau daca deranjez chiar am citit postul de mai sus dar nu eram sigur daca tensiunea de 8V trebuie sa fie si in standby dupa care discutia a evoluat. Nu imi place sa fac ceva daca nu inteleg functionarea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 (editat) Nu dumneata deranjezi, ci faptul ca nu s-a inteles ideea topicului. Si eu am deschis unul numai cu sursa 11ak30, la cautarea dupa "continutul meu" nu mi-a fost dat. Si oricum nu cred ca mai cauta nimeni dupa el, un efort aproape inutil. Oricum cam am renuntat sa ne axam pe teorie, majoritatea vor sa le spui direct piesa defecta. REVIN: am gasit topicul, e cam putin .Controlul sursei de catre procesor se face prin intermediul tiristorului.Semnalele de eroare(consum mare etaj linii sau probleme in baleiaj vertical) ajung la procesor care pune sursa in stby.Fara tiristor sursa nu va putea fi trecuta in stby, deci o problema de eroare poate face deranj.Dar acest deranj este minimalizat de rez serie de 100 ohm.Si depanatorul are timp sa faca niste masuratori si sa traga o concluzie.Ne ajuta faptul ca fara tiristor se aprinde led-ul verde si avem comanda pe linii si cadre chiar daca procesorul este in starea off.STV-ul are un sistem local de protectie pe linii care foloseste chiar semnalul de reactie folosit pt sincronizare si sandcastle.De aceea se opreste cand C619 are probleme.Daca am verificat ca sursa cu tiristorul scos tine sarcina pe bec si fara bobine deflexie pe rez de 100 ohm avem sub 10v, trecem la etapa a doua cu conectarea bobinelor dar mentinerea rez de 100 ohm.Daca bobina este ok vom avea inalta tensiune dar luminozitatea va fi mai mica, dar si dimensiunea pe orizontala va fi mai mica.Fara tiristor, daca nu am dat comanda on va apare numai rastrul.Cand imaginea este in regula se poate scoate rez de 100 ohm. Daca totul ramane ok se poate pune tiristorul.Daca apar probleme stim ca nu avem de cautat decat in zona acestuia, nu ne mai gandim la mc44608 sau traf sursa cum au fost multe cazuri prezentate pe aici. Editat Ianuarie 10, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Off-topic: nu m-am gandit sa caut explicit sursa am cautat sasiu si am ajuns aici. Nu sunt profesionist, nu repar televizoare, sunt hobby-ist si incerc sa ajut cun coleg daca schimb doar piesa nu castig nimic in schimb dar daca inteleg functionarea ma aleg cu informatia care e mult mai valoroasa. Link spre comentariu
