imreberes Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Buna seara "Pacientul" este un TV eurocolor ctv 5571 txt care produce urmatorul defect. Linie orizontala lata cam de 2cm. Rezistenta R645 de 2K2 parca-i explodat.Dupa ce am schimbat rezistenta cu una noua, acesta s-a ars la fel. Puteti sa ma ajutati cu vreo idee, la ce sa ma mai uit? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 (editat) ai spus linie orizontala si ai indicat r645 arsa ,dar asta este din linii si nu din cadre. Editat Decembrie 5, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Intr-adevar, masurat la C-metru , la scala de 2uF imi arata 0,00. Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Dupa inlocuire , tv-ul a pornit fara probleme. Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 La dunga verticala e primul suspect. Link spre comentariu
Marin Maria Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Va salut colegi si la multi ani celor care poarta numele de sfantul Nicolae,spuneti-mi si mie ce echivalente au trafurile de linii de la acest sasiu adica la cel cu tub plat si cel cu tub bombat?va multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 7950 cel normal si 80016 cel flat. Link spre comentariu
Marin Maria Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Va multumesc domn Dan si o zi buna. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Cu toata placerea. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 (editat) tv- 11ak30a10 cu video tda6107q, ....lmagine albe cu linii de cursa inv., am inlocuit final video cu tda6103(n-am avut 07q)+ rez.alim., dar problema este ca tensiunea video este 230v( asa am gasit-o), desi U1 este124v, iar pe cadre am 24v. Ce nu-i ok aici? ce e cu tensiunea asta mare pe video?....trafo linii inlocuit si tot la fel!!!! revin....am gasit tda6107q, imagine buna, dar tensiunea tot 230v!!! Editat Ianuarie 4, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 (editat) Ce ti se pare asa ciudat? Inseamna ca nu-ti vine semnal video si integratul nu functioneaza. Pune osciloscopul si vezi daca semnalele video RGB ajung pe placa TK Editat Ianuarie 4, 2017 de mac01 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Ce ti se pare asa ciudat? Inseamna ca nu-ti vine semnal video si integratul nu functioneaza. Pune osciloscopul si vezi daca semnalele video RGB ajung pe placa TK am scris mai sus,....imaginea este super, tensiunea este mare! Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 (editat) Editat.. Acum am vazut ca ai editat postarea....am vrut sa te intreb de compatibilitate intre 6103 cu 6107....daca esti sigur ca merge inlocuirea. Cat priveste tensiunea video.... daca totul este ok inseamna ca atat scoate traful. Editat Ianuarie 4, 2017 de mac01 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 cu 6103q , imaginea era manjita, m-am uitat si pe data scheet-uri(era din recuperari). Acum este ok...am intrerupt traseul inainte de dioda si am pus o rez.270R/2w si am 196v. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Asa sunt facute unele trafuri.Prost.Totusi nu cumva unul din filtrajele pe U1 sa nu fie defect. Link spre comentariu
