sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Am postat aici acest caz tocmai pentru ca nu am gasit o explicatie.Firele RGB ,atit pe placa de baza cit si pe placa video nu au fost schimbate decit de mine pentru remedierea defectului,pot sa jur pe ce vreti dv.De la client nu prea am putut sa ma lamuresc daca asa s-a vazut si cind l-a cumparat,nu prea are "scoala" lui ii placea cum se vedeau oamenii cu fete si miini verzi ca ce are, se vede bine
Am primit un 11ak 30 cu un defect ciudat!Cand este rece nu se aprinde ledul de stby rosu,tensiunile sunt pe c din primar,pe pini la c.i din sursa.Daca il las o perioada se aprinde rosu,sursa tic tic,si scada intensitatea lumini ledului pana se stinge,face de cateva ori (se stinge aprinde tic tic)si ramane rosu la urma!Daca apas repede p+ se aprinde si tv-ul merge!Am refacut toate lipiturile in sursa,traf inalte!
fa si la procesor si la jungla lipiturile,si ceva electrolitici de schimbat.
pina la procesor si jungla facuta sursa
tensiuni ? in sursa pe C-ul mare , pe integrat ,iesiri  in secundar ? pe procesor ?
integratul din sursa este cald la atingere cu degetul!si tvul este intr-o camera unde temperatura este ca cea de afara,deci nu se pune problema ca este cald din cauza calduri din camera!este normal sa fie cald in stby?cidat ca atunci cand este cald tv-ul functioneaza!cand este rece(tv-ul scos o perioada din priza)nu se aprinde ledul de stby!
Editat de Emil 1986
Incerc si asta!Am facut asa:l-am lasat sa se raceasca,l-am bagat in priza si nu s-a aprins ledul.l-am scos din priza incalzit ci din sursa cu suflanta 5-6sec si l-am bagat in priza,ledul s- facut rosu!
edit:am schimbat-o si il las sa se raceasca sa vad daca mai face!
Editat de Emil 1986
Am un ak30, care a venit cu final linii ars. Dupa inlocuire tranzistor  si condensatori din baza,  sursa , recuperate, bv.....tv-ul functioneaza normal, dar daca-l scot din priza mai mult timp, nu mai porneste decat dupa 5,6 incercari ( iese din st-by, dar nu porneste BO). Lipsa impulsuri in baza STX112 . Tensiunile sunt prezente pe jungla, am inlocuit C619, STX112, R422, D611, am montat pe placa C645.....fara rezultat. Daca pun bec peste finalul de linii, tv-ul porneste fara probleme. Astept o solutie de la dvs. !
U1 cit este? Dupa porniri repetate si U1 cu bec peste final linii?
 U1 =  11.8v st-by
124.6v power ( nu pleaca liniile)
124.6 cu bec peste final linii, tv porneste.
...tensiunile sunt OK !
