sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Intr-un tv cu acest sasiu am gasit BU808DFI ars , schimb BU si elco de la driver dar purnindu-l merg inaltele 3 - 4 secunde si trece in stand-by . Sapind prin el am gasit in scurt un electrolitic de 100uF/16 volti de pe iesirea IC 78L05 care alimenteaza procesorul dar schimbindu-l aceeasi manifestare . Cu becul pe B+ are aceeasi manifestare : ledul verde 3 - 4 secunde si apoi trece in st-by , tensiunile in secundarul sursei sint bune in acest interval . Cuplata inapoi alimentarea la BU , marit G2 un pic si pornit instantaneu dupa trecerea in st-by in mod repetat este imagine pe tot ecranul dar cu luminozitate foarte mica si linii curse inverse ( de la G2 marit si luminozitatea posibil din cauza ca nu are timp sa intre tubul in parametri ) . Am intrebat proprietarul daca s-a defectat in urma unei descarcari atmosferice dar a zis ca nu . Poate fi aceasta manifestare de la dump alterat ? Aveti unul pentru procesor ST92195C7B1/MSC ? Multumesc .
...acum doua zile am avut pe masa un ak30 cu acelasi defect descris de dvs.(  3 - 4 secunde si trece in stand-by )   , dupa ce am verificat tot ce tine de defect, am constatat lipituri reci pe pinii procesorului..., le-am refacut si s-a rezolvat. M-as bucura sa fie aceiasi problema. Succes!
Asa ceva, mai rar,dar sint destule defectiuni  care cer contributie a cunostintelor de electronica si materiei cenusii.
Editat de NOSTALGIC
- am pus dumpul dar fara rezultat
- cu MCR22 scos porneste dar : nu este OSD , imaginea este mult marita pe verticala , in primele momente este deplasata spre stinga cu 5 cm , la schimbarea programelor timp de 3 secunde imaginea este mult intunecata dupa care revine la luminozitate normala
- dupa cum am observat la actionarea din P+ sau P- apare acelasi program , daca actionez din 1 , 2 , 3 , etc pe telecomanda apar alte programe dar in toate cazurile atit timp cit este in faza cu imaginea intunecata nu reactioneaza la telecomanda
- mai este de sapat in zona vsync , hsync , cadre , etc
manifestarea este identica cu cel din topicul http://www.elforum.info/topic/82480-tv-sonic-sasiu-11ak30/
Sasiu varianta 14.
Reparatia propriu zisa am executat-o intr-o juma de ora, dar dupa aceea incepe calvarul.
Toate tensiunile perfecte , filtrajele perfecte, recuperatele perfecte.
Trecea in stby in mod aleator, secunde, minute sau ore.
Dupa trecerea din nou in revista a tuturor tensiunilor, filtrajelor , etc. etc.
Ce mai mi-a ramas ? Pinul 52 de la proc.....surpriza..tensiunea pe pin 52 putin sub 1,2 volti , deci la limita minima.daca mai scadea 0,1 trecea in stby.Controlat in amanunt ,protectie avea numai pentru tensiunea de 5 volti.Am urcat tensiunea pe pin 52 la 1,5 volti si s-a rezolvat.
pina la urma am pus un procesor ST92195C7B1/MNS de proba in soclu si o memorie goala , cu asta merge dar fiind procesor de Tauras nu corespunde tunerul , procesorul original are terminatia MSC
Am gasit un procesor cu terminatia PAL dar nu intra programele din UIF , initial cu memorie goala cauta pe banda S pina la 41 si in C tot pina la 41 . Din service am modificat parametrul BS3 si acum cauta in C pina la 83 dar tot nu gaseste nimic in UIF , Defect selector sau mai este vreun parametru de modificat in service ? Multumesc .
Ai receptor DVBT, daca nu ,atunci nu mai are ce receptiona in UIF. Toate programele tv terestriale se transmit digital, analogic decit tvr canal 6 pina in decembrie.
In UIF in sensul canalele de cablu de la 21 la 60 , in alta ordine de idei daca este lasat mai mult timp oprit de la retea , la alimentare in stadiul de st-by are zgomot de tic-tic-tic , pornit din telecomanda se face ledul verde dupa care cade inapoi in st-by cu tic-ait continuu , insa la a doua pornire din telecomanda porneste si merge ok . Oprit din telecomanda se opreste cu un tic , pornit dupa scurt timp porneste ok dar pornit dupa un minut iar cade in st-by cu tic-tic continuu . Pina acum am schimbat asa : MCR , rezistenta de 99kohmi ca era tensiunea B+ de 140 in loc de 125 volti ( tub plat ) , optocuplor , condensatorul din pin 2 integrat sursa , am pus si peste electroliticul de 4700uF inca unul de 2200uF dar fara rezultat
L.E. in antetul meniului service scrie Titanium F016 , am incercat setind optiunile gasite pe net pentru acest tip dar tot nu merg canalele C21-....... , posibil din cauza ca sint pentru selector Thomson , acesta de pe sasiu este TAEA-G041D Vestel cred ( incercat si cu altul tot de acest tip )
Editat de stefank
C810 a fost printre primele schimbate dar nu am mentionat , dioda 1N4148 am schimbat-o acum dar nici o schimbare . Dumpuri am incercat mai multe : dupa sasiu si dupa procesor ( terminatie PAL ) dar cu niciunul nu intra banda de sus , posibil ca daca as pune procesor cu terminatie ca cel original MSC sa corespunda softul cu tunerul ?
L.E. : am scimbat selectorul cu unul identic - nici o modificare , am pus un selector Thomson CTF5510 si intra toate benzile
Editat de stefank
