modoran Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 Sau poate sasiul a fost schimbat cu totul de altcineva intre timp. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 De ce am intrebat (eu pun intrebari foarte rar) ,fiindca acest exemplar m-a frecat ceva pina sa vad cauza defectiunilor aparute. O defectiune (eroare) din fabricatie, Nu exista nici-o componenta defecta in sursa si totusi sursa livra 125 volti .Verificind minutios am descoperit cauza : R818 din fabrica a fost montata o rezistenta de 1,8k pe cind corect trebuia 2,2k, Asa ca sursa debita 125 volti , provocind defectiuni multiple pe sasiu. Pai asta e un lucru minunat domnule !Inseamna ca tv. se intoarce la anumite intervale de timp in sectie,si are grija de buzunarul dumneavoastra ...trebuia lasata 1k8... Aaa,si se mai poate face o manevra:cond. din baza BU808 se monteaza invers,iar tv merge o perioada,dupa care vine iar la reparat Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 (editat) Sau poate sasiul a fost schimbat cu totul de altcineva intre timp. Nu a fost schimbat sasiul. Si daca s-ar fi produs asa ceva , tensiunile recuperate trebuiau sa fie corecte , ex :Uvideo e mare ,225 volti, Cadre ,30 volti. Deci nu a fost substituit cu altul , ci nu a functionat corect. Eu am catalogat-o eroare de fabricatie. Ps: citind comentariul de mai sus , EU nu vreau sa-mi returneze lucrarea , am destul de lucru ,le repar exact la parametri schematici. Editat Iunie 19, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 Nu ar trebui sa fie dimensiunea pe orizontala marita? Intreaba clientul sa vezi daca a sesizat o schimbare la pozitionarea siglelor, diferenta de tensiuni este totusi mare. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 (editat) Si de ce nu si pe verticala dim marita, doar s-au marit toate recuperatele, dar s-a marit si FIT, si crescind FIT, a crescut si accelerarea spotului,si asta nu are rezultat umflarea imaginii.(adica fascicolul sa fie baleiat mai larg).Astea sint principii , dar sint cazuri reale care pot difera de principii. Editat Iunie 19, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 In general,la CRT, daca tensiunile cresc-in limita suportabilitatii integratelor- imaginea se lateste pe orizontala si se reduce pe verticala....asta am constatat eu.... Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 (editat) Un defect pe cadre la acest sasiu.Cand il pornesc merge normal cca 10minute.Apare o dungulita orizontala pe mijlocul ecranului care pe parcurs se accentueaza, incepe sa tremure imaginea pe verticala iar din partea de sus incepe sa se umple ecranul cu o perdea de dungulite care treptet ajung pana la mijlocul ecranului.Am schimbat d602 -1n4007 si c610 =100uf.Sa fie tda8174aw de vina.? Editat Iunie 30, 2016 de ionel1959 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 La ce temperatura lucreaza in acel moment tda8174,ati verificat? Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Asta n-am verificat.E la client acasa.Cel mai tare ma enerveaza cand ma cheama clientul acasa. Sant defectiuni care dureaza o ora si toata ziua.Eu stiu ca in general la aceste tv tda lucreaza fierbinte.Acum nu stiu la cat ar trebui sa lucreze ,nu mi-am batut capul cu asa ceva. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Asta n-am verificat.E la client acasa.Cel mai tare ma enerveaza cand ma cheama clientul acasa. Sant defectiuni care dureaza o ora si toata ziua.Eu stiu ca in general la aceste tv tda lucreaza fierbinte.Acum nu stiu la cat ar trebui sa lucreze ,nu mi-am batut capul cu asa ceva. la 60 de grade,eu verific cu un termometru electronic preluat de la un incubator,luati-l acasa si spuneti clientului ca este de lucru la tv si la dstra adica clientul nu sunt conditii,veioza,osciloscop piese de cumparat,etc,eu nu mai lucrez la client chiar daca m-ar plati dublu,este foarte enervant,mai ales ca nici nu apucam sa dau capacul jos ca si se lua de mine,ia zi domne se face sau il arunc,asta este si o forma de jignire la adresa noastra ca si cum noi nu am insemna nimic in fata lor ca are el bani sa-si ia altul nou si daca-i ceri pe reparatie 100ron face spume ca este mult. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Trebuie verificat si filtrul anitoscilatie acolo. Link spre comentariu
Vizitator liviu242006 Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 buna ziua.am un tv delton sasiu 11ak30 ,dintr-o data nu a mai prins nici un post,da sa apara imaginea dar foarte slab,am schimbat tunerul cu unul identic (nou)crezand ca este de acolo si nimic ,ce sa verific? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 Tensiunea de 33v de pe tuner Link spre comentariu
Vizitator liviu242006 Postat Iulie 16, 2016 Partajează Postat Iulie 16, 2016 tensiunea este de 24 la intrare in tuner si de 32.4 pana in rezistorul 562 am masurat tensiunile din selector: pin 1:4,1-5v pin 4:4,5-5v pin 5:4,3-5v pin 7:4,1-5v pin 9:23,4v Link spre comentariu
