sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Dacă scapă trafo.trebuie izolat cu silicon sanitar :scarpin ...de fapt ce scapă :rade:Deflexia H în scurt cu V :scarpin foarte curios...înseamnă că bobina H era pârlită complet,a topit stratul de plastic(carcasa),și a ajuns în bobina V... :56
Iinainte ce prost eram cand numai dupa curve umblam azi cand toate le fac cu rost regret ca nu mai pot sa fiu prost(kasanova)
Poate  faceau scurt la  firele de iesire spre cosele de legatura  !!  :scarpin
Nu a fost trafo de vina. Când intra curent prin bobine, deflexia făcea scurt H-V ;la rece masurata cu instrumentul nu dădea scurt și bineînțeles că era mort și 8174AW .....
"Când intra curent prin bobine" :rade:
Am intalnit eu...gospodinele din zona mea au prostul obicei sa puna flori pe televizor...le mai uda din cand in cand....si apa gaseste cale libera direct pe deflexie sau pe pipa de HT...si pica...si pica....si asa reusesc sa faca scurt cadrele cu liniile....o intreaga tevatura se petrece cand le arat ce au facut....banuiesc ca , in particular, s-a lasat si cu paruieli din partea sotului!....bietele glastre cu flori cred ca au ajuns OZN-uri...
La ak30 sunt doar doua modele1.Ecran normal U1-115V2.Tub flat U1-125V.Diferenta dintre tuburi cred ca o stie oricine,se vede din avion.
De ce am intrebat (eu pun intrebari foarte rar) ,fiindca acest exemplar m-a frecat ceva pina sa vad cauza defectiunilor aparute.
O defectiune (eroare) din fabricatie, Nu exista nici-o componenta defecta in sursa si totusi sursa livra 125 volti .Verificind minutios am descoperit cauza :
R818 din fabrica a fost montata o rezistenta de 1,8k pe cind corect trebuia 2,2k, Asa ca sursa debita 125 volti , provocind defectiuni multiple pe sasiu.
