surubarila Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Sanatate permanenta! Descarcarea FIT a avut loc si inainte de a ajunge TV-ul la reparat? Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 nu pot sti, dar tot ce e posibil sa fie si cauza defectarii, Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Rezolvati intai problema descarcarcarilor la trafo.linii-ciuperca-,apoi montati un soclu si un microprocesor de proba. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 (editat) In primă fază descărcați tubul cu o rezistență de 1-4 megaohmi la tresa șasiului-"plimbati" un conector al rezistenței pe sub ciuperca FIT si celalalt conector la tresa șasiului.Apoi scoateți ciuperca si introduceți 1-2 cămăși de tub termocontractabil pe tot firul FIT.Ideal ar fi să identifici exact pe unde descarcă. Editat Iunie 5, 2016 de cata82 Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 (editat) am identificat pe unde se descarca. dar procesorul este posibil cu probleme? la felul cum se comporta, " ledul rosu palpaie,si nu pleaca din standby, pe pic 47 procesor am 3,6 v,la actionare din p+,sau telecomanda ,scade la 0v,dar revine imediat la 3,6v. " Editat Iunie 5, 2016 de stefanion Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Si dumpul intra in discutie de la descarcari Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 am identificat pe unde se descarca. dar procesorul este posibil cu probleme? la felul cum se comporta, " ledul rosu palpaie,si nu pleaca din standby, pe pic 47 procesor am 3,6 v,la actionare din p+,sau telecomanda ,scade la 0v,dar revine imediat la 3,6v. " ...foarte tare!!!...masurati tensiunea in pin 52 si vedeti ce se intampla acolo la comanda ON, dar eu zic sa schimbati urgent memoria cu una noua (FF) Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 7, 2016 Partajează Postat Iunie 7, 2016 gasim si dump daca trebuie. Link spre comentariu
serban Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Am prins un ak 30 care mi-a pus capac... arde bu final în 1 sec. Nu mai folosesc de mult 808, dar fac clona cu but11 +2sd1555+ 390ohm+ba159. Deci în 1-2sec îmi arde 2sd1555. Sursa lucrează ok, condensatoare de recuperare verificate, stx112 schimbat, filtrare verificate, defelexia are 2,4ohm și pare ok....doar trafo linii nu l-am schimbat încă Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 ...doar trafo linii nu l-am schimbat încă Schimba-l !! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Posibil spire in scurt in traf linii Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 (editat) Sau descarcari in traful de linii. Editat Iunie 8, 2016 de mac01 Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Pune matale serie pe B+ o rezistență de 100-150 Ohm/10-16W,și vei avea timp de măsurători,ca să poți formula concluzii...că altfel strici un sac de BU-uri și concluzii=0.Trafo.linii se verifică cu sursa din tv Alfa,sau cu o altă sursă;nu merge verificat cu sursa cu MC. Link spre comentariu
serban Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Am prins un ak 30 care mi-a pus capac... arde bu final în 1 sec. Nu mai folosesc de mult 808, dar fac clona cu but11 +2sd1555+ 390ohm+ba159. Deci în 1-2sec îmi arde 2sd1555. Sursa lucrează ok, condensatoare de recuperare verificate, stx112 schimbat, filtrare verificate, defelexia are 2,4ohm și pare ok....doar trafo linii nu l-am schimbat încăNu a fost trafo de vina. Când intra curent prin bobine, deflexia făcea scurt H-V ;la rece masurata cu instrumentul nu dădea scurt și bineînțeles că era mort și 8174AW ..... Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 Am prins un ak 30 care mi-a pus capac... arde bu final în 1 sec. Nu mai folosesc de mult 808, dar fac clona cu but11 +2sd1555+ 390ohm+ba159. Deci în 1-2sec îmi arde 2sd1555.Sursa lucrează ok, condensatoare de recuperare verificate, stx112 schimbat, filtrare verificate, defelexia are 2,4ohm și pare ok....doar trafo linii nu l-am schimbat încă Folositi numai D1555,but 11af din recuperari.Cu tz. care i-ati folosit dvs am luat o mare plasa cand i-am cumparat de la un magazin online.Eventual faceti un montaj din tz. de calitate cu fire si probati toate tv cu bu808 ars si atunci nu veti mai avea dubii.Abia dupa aceea folositi tranzistorii care credeti dvs. Link spre comentariu
