sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
1v si ca nu este stabila,daca masor de trei ori,de atatea ori imi da diferita tensiunea masurata,diodele le-am scos leam masurat sunt toate bune,preventiv le-am schimbat cu unele noi ca am zis ca o face figuri in  circuit ca la cat costa componentele nu-mi permit sa pun recuperate,stiti dstra de unde le iau,pana la urma ma gandesc sa pun o sursa ups001 dar nu am mai pus la acest sasiu,credeti ca merge?
Dacă te gândeşti să pui permanent o sursă ups001 pe acest şasiu...? nu merge!
Poate, dacă elimini Mcr-ul  ai putea verifica dacă chopper-ul e bun...
pai si eu mam gandit la chopper domn elmar,dar eu nu am intalnit niciodata un chopper ars in tv-uri.ar fi culmea sa fie chiar el la cate am schimbat in aceasta sursa sa fie chiar el,totusi am sa incerc si cu o sursa ups001 barem sa stiu o treaba,am sa va tin la curent ca sunt tare curios.
Schimba optocuplorul si dioda 1n4148 din primar sursa si nu cred sa fie chooperu defect daca era defect crapa mosu din sursa
ce este drept acest tv mergea mai mult pe post de bec sau sa nu se plictiseasca copii propietarul tv-ului la cati are,adica 5
le-am schimbat domn florin cu unele noi si degeaba(am schimbat totul in afara de rezistente(ca sunt bune la masuratoare?
Eu stiu unul care a mers un an cu ups001 numai ca trebuie sa-l opresti din intrerupator si la pornire ii dai comanda dubla.
Rar se întâmplă să ”se ardă” chopper-ul....de fapt de multe ori ”arderea” lui înseamnă o lipitură rece la pini...sau poate o înfăsurare întreruptă...
Dar, ”odată la o mie de ani” ...se poate întâmpla!Nu ştiu dacă e cazul tău...şi poate defectul e altundeva ...tot acolo în sursă ,dar nu îl vezi tu acum!Poate e chiar o piesă de care zici că ai schimbat-o şi de care zici că e bună!
Cu Mcr-ul montat (aşa cum vine din fabrică) sigur nu merge!Cu modificări ...da! dacă ştii ce trebuie să faci ...şi dacă accepţi că nu mai foloseşti telecomanda pentru a opri tv-ul! E o improvizaţie ...de care (eu) mă feresc!
am montat un ups001 si merge dar se inginge acel mos-fet de pe aceasta de nu pot tine mana pe radiator,oricum nu il las asa ca nu garantez,am sa mai sap la el ca oricul nu ma las pana lu il fac chiar daca ma chinui la el toata ziua,am sa va spun ce a avut ca si eu sunt foarte curios.
Schimba  mos-ul  ( am avut  un sasiu  care licarea slab ledul  rosu  si a fost tranz . ,, ciupit '' )  si condul  de 47 nf din primar sursa !!
pai am spus domn dan ca am schimbat totul cu unele noi in arata de rezistente ca imi da bine la masuratoare,leam dezlipit pe rand cate un terminal si leam masurat pe rand si sunt bune.
Problema rezolvata prin refacerea acelui circuit imprimat foarte subtire ca nici cu lupa nu se vedea ca ar fii intrerupt era din plusul condului c810(47micro/50v)si katodul diodei smd d804(1n4148)am scos dioda smd si am pus una normala  pana in terminalul acestui cond,stau si ma intreb cum de se mai aprindea ledul?ce este drept mie mi se parea ca lumina cam slab,va multumesc tuturor care ati intervenit cu cate o idee.
Defectele provocate sunt cel mai greu de reparat.Bine ca s-a rezolvat.
Da domnule Dan,si eu cred ca am intrerupt acel circuit ori cand am schimbat acel condensator c810 ori cand iam dat cateva lovituri pe cablaj  cu manerul surubelnitei in ideea ca poate ar fii vreun contact imperfect.
Eu eram sigur ca chooper nu este defect, asta se intimpla mai rar dar se intimpla , acum bine ca sa rezolvat
va salut domn florin,si eu am spus la fel,cum sa fie choper-ul defect?ca  treaba asta nu am intalnito niciodata si repar tv-uri din 1990 pe cand aveam 15ani.
