sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Nu vad care ar fi problema cu terminatia CI-ului sursa, important e sa fie MC44608.Schimba mosfetul cu unul de calitate, 2sk2750.Apoi schimbi tiristorul MCR-22, TL431(nu costa mult) si verifici r817 sa aibe 99k (cred ca stii de ce) mai verifici si conzi electrolitici chiar daca arata bine vizual.
atentie ca se mai arde si bobina inseriata cu rezistenta de 10 ohmi din grila fet-ului.verificati si aceasta rez de 10 ohmi si tot din primarul sursei.dupa ce reparati sursa si tacanitul tot nu dispare atunci montati un cond de 220 pico/50v in pinul 2 la mc44608 daca lipseste din fabrica.inlocuiti si c827.
Terminatia integratului determina o diferenta mare, cel cu terminatie de P40 are frecventa de comutatie 40khz, iar cel cu P70(sau P75?!?) are frecventa de comutatie 70/75khz. Sincer n-am fost niciodata pus in situatia in care sa inlocuiesc un P40 original cu un P70/5Sa vad ca ma duc astazi pana la magazin sa iau integratul, aaa TL431 l-am schimbat, am schimbat si optocuplorul, si rezistenta in serie cu puntea de 2.2ohmi care s-a ars cand a bubuit mosfetul, iar mosul este un STP10N06 cred, de 10A si 600V. Bobina din grila fetului si rezistorul de 1k sunt bune, rezistorul de 99k din feedback este ok, la fel si cel de 2k2 si 4k7 din circuitul lui TL431C827 l-am inlocuit de data trecuta, defapt toti condicii din secundare au fost inlocuiti si persista tzacanitul.Revin cu detalii diseara
perfect adevarat referitor la terminatia controlerului.cel cu terminatia 75 se foloseste in monitoarele crt parca,nu cred ca este indicata inlocuirea lor.atentie ca stp10n06 este mos cu canal n de 10a dar de 60v deci nu are ce cauta acolo(se inmultesc cu 100 ultimele 2 cifre care reprezinta tensiunea de lucru).verificati si condul ceramic dintre sursa si drena mosului(470 p ).sursa o probati cu bec in locul sigurantei si cu finalul linii in aer(fara consumator) ca sa nu riscati.dupa ce sursa este ok montati un cond in pinul 2 mc44608 asa cum am scris mai sus si ticaitul o sa dispara.succes.
Faina vorba aia cu "NU vezi padurea din cauza copacilor" , daca n-am stat 2 zile in juru mosfetului, cei drept intarziat de lipsa unor componente, ca sa gasesc defecta (strapunsa) dioda din drena mosfetului, aia din snubber care vine in paralel cu primarul prin rezistoru` de 22 kile si un ceramic + un MKP/MKT
Sanatate !! Va rog cateva parerii in legatura cu defectul cu care m confrunt la acest sasiu ....Tv pleaca din stand-by .. doar sunet .. lipsa imagine .... Liniile lu pleaca .... Am decuplat BU808 ... Am masurat tensiunea pe baza tranzistorului driver si este de 1v pozitiva ... Am inlocuit : C619 ...STX112 ...R422 ... STV2248..Am observat ca tensiunea de 14v este doar 10v ... Am inlocuit electroliticii de pe bara de 14v dar tensiunea nu creste ...
Ati verificat dioda d805 ? De asemenea verificati c839-100uf si stabilizatorul de pe bara de 8v (lm7808) aceasta tensiune de 8v se obtine de pe bara de 14v.In baza tranzistorului driver linii (stx112) trebuie sa aveti tensiune negativa -1v altfel nu va pleaca liniile.Verificati alimentarea junglei - pinul 49 daca nu aveti tensiune pe jungla verificati rezistentele r423, r426, r422 (pin 48).
in primul rand liniile nu pleaca atata timp cat aveti tensiune pozitiva in baza tranz driver(trebuie sa fie -1v cum a zis si cata82).toate masuratorile si indiciile duc spre c619=100nano/250v.am citit ca l-ati inlocuit dar totusi inlocuiti-l iar cu unul cu cel putin 97 nano si esr mic.cred ca aceasta este rezolvarea.
Stiu ca in baza driverului trebuie sa am o tensiune negativa ... deaceea am inlocuit piesele care se cere a fi verificate in aceste conditii (depanatorul nr:29 ) ...Dioda D805 inlocuita c839 inlocuit ... Chiar daca tensiunea pe bara de 14v este doar 10v dupa stabilizator am tensiunea de 8v ... care ajunge in pinul 49 ...Condensatorul de 100nf cat si stx112 le am pus de pe un sasiu functional ... Dar tot nu functioneaza !!
am depistat problema .... defect CI cadre Tda8174...impulsurile sunt blocate imediat dupa pornire, daca stv2246 primeste info (protectie pe BCL) din pin 7 al c.i. vertical ... lam scos din montaj .. si acum am inpulsuri in baza BU .. tv porneste bineinteles cu dunga pe mijloc !!
TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.
Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii.
Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze:
- scurtcircuit pe d611(smd)
- curent FIT mare
- c636, r651, r646, r647, r649 defecte
- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defect
Daca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:
- Q601 in scurt
- r422 intrerupta
- stv2248 defect
Daca nu cititi cu bagare de seama ...............
Buna seara am si eu o problema cu un televizor cu un sasiu 11AK30 ,nu porneste ramana cu ledul rosu aprins am gasit un 2SC5388 defect am schumbat + condensatorul din baza cu un 22uF. Acum televizorul porneste (ledul devine verde )dar se incalzeste rezistenta de 270 Ohm care am inseriat cu B+ spre trafo de Linii. Am o scadere de tensiune pe el de 70V.Poate ca trafo e bulit. Scuze daca am gresit undeva sunt incepator la televizoare :jytuiyu
