Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Eu ţi-am răspuns la mesajul asta...nu văd unde ai spus că ai încercat cu telecomanda? Şi dacă nu merge ...fă ce a zis D-l Dan Cod ...dă MCR-ul jos...şi tv-ul ar trebui să pornească cu tensiunile normale în sursă.Dacă sursa e bună...bineînţeles. P.S E posibil să nu văd eu toate mesajele ?! ...sau cum? Unde a spus Giorgi tv că nu are MCR? Domn elmar,credeti ca-mi permit sa fac glume pe seama mea,cand din asta traiesc?nu are mcr,are tl431 Link spre comentariu
elmar Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Se pare că am orbul găinii...sau ceva s-a întâmplat cu mesajul ăla, de nu l-am văzut până acum! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 In postul #1165.Vezi ca nu cauti unde trebuie MCRul de aia nu il gasesti da,l-am gasit,este d889,l-am dat jos si acelasi simptom. dracu sa le ia pe sasiile astea,ca la altele acest tiristor era pozitionat pe langa integrat, Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Totusi ce tensiuni ai pe catozii diodelor din secundar sursa? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 am 310v pe condul din punte. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Şi după chopper (după diode) nimic?? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Şi după chopper (după diode) nimic?? absolut nimic(aparent aceste sasiuri par simple dar fac niste defecte ciudate de ma iau de ganduri cateodata,ca si acum) Link spre comentariu
adydep Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Atunci,cine aprinde LED-ul? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 la ce tensiune-i trebuie unui led aproare ca-l aprinzi si cu degetul,important este ca nu am tensiuni in secundar sursa. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Masurati pe pinii memoriei daca aveti 5 volti !! Link spre comentariu
elmar Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 (editat) la ce tensiune-i trebuie unui led aproare ca-l aprinzi si cu degetul,important este ca nu am tensiuni in secundar sursa. Nu-i chiar aşa...sigur pe bornele lui C838 e ceva tensiune( normal ar fi trebuit să fie 5v)...altfel nu se aprindea ledul roşu! măsoară tensiunea faţă de carcasa tunerului.... Editat Mai 18, 2016 de elmar Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Masurati pe pinii memoriei daca aveti 5 volti !! nu am domn dan-a2 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Nu se poate sa nu fie macar 2V si ceva.la 0V sigur nu se aprinde ledul. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Nu se poate sa nu fie macar 2V si ceva.la 0V sigur nu se aprinde ledul. am cam 1v(am schimbat totul cu altele noi in afara de rezistente,ca sunt bune si tot degeaba)ciudat defect. am schimbat memoria cu una noua si scrisa cu dump probat pe care il folosesc de mult timp la acest sasiu. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Cun 1V in secundar ledul nu are cum sa se aprinda.Sursa face ceva zgomot?Ai desfacut finalul linii din circuit?Diode din secundar sursa nu ai strapunse? Link spre comentariu
