SEBYKO_76 Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) se refera la faptul aici se discuta despre sasiul 11AK30...este topicul11AK30...trebuia sa postati in alta parte defectul de beko... Editat Mai 17, 2016 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
Vizitator Cristinel Cojan Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 buna dimineta SEBYKO.TV-ul care l-am primit la reparat este arctic model NR 21CBO iar pe sasiu scrie cu litere mari Z50.190-07 Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Aici se discuta despre 11AK30. De ce nu cauti un topic pentru Z50.190-07 sau nu deschizi un subiect nou. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Deschide un subiect nou sa iti raspundem acolo.Aici poluam aiurea.Legat de defectul ultim ,nu era mai simplu daca ascultai din prima. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 va salut colegi,am o problema cu un 11ak30a11 care are problema cu sursa si anume ca nu functioneaza sursa,aceasta aflanduse permanent in stand-by(led rosu permanent)mentionez ca am verificat totul si nu pot sa-i dau de cap,ce credeti ca am omis?nu mia ramas sa schimb decat choper-ul,lucru de care nu mam lovit niciodata,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 va salut colegi,am o problema cu un 11ak30a11 care are problema cu sursa si anume ca nu functioneaza sursa,aceasta aflanduse permanent in stand-by(led rosu permanent)mentionez ca am verificat totul si nu pot sa-i dau de cap,ce credeti ca am omis?nu mia ramas sa schimb decat choper-ul,lucru de care nu mam lovit niciodata,va multumesc anticipat. Cum naiba nu funcţionează sursa dacă ai ledul rosu aprins!? Ai încercat să porneşti tv-ul cu telecomanda? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 da,si nu functioneaza,nu are nici o tensiune pe secundar sursa Link spre comentariu
elmar Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 (editat) E imposibil....ledul nu se aprinde fără ca procesorul să fie alimentat! Sigur ai tensiune ...dar pentru st-by nu pentru ”ON”...pe bara +b ai undeva la 12-14v ... Porneşte-l cu telecomanda(nu din butoanele de pe panou) ...aşa cum am spus... şi dacă nu merge ,mai vorbim. Editat Mai 18, 2016 de elmar Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Da MCRul jos si apoi masoara tensiunile in secundar.Ceva este si acum daca ledul lumineaza. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 E imposibil....ledul nu se aprinde fără ca procesorul să fie alimentat! Sigur ai tensiune ...dar pentru st-by nu pentru ”ON”...pe bara +b ai undeva la 12-14v ... Porneşte-l cu telecomanda(nu din butoanele de pe panou) ...aşa cum am spus... şi dacă nu merge ,mai vorbim. v-am spus ca am incercat si cu telecomanda de zeci de ori si nu merge,credeti-ma ca si eu m-am luat de ganduri ca nu am mai intalnit asa ceva la acest sasiu,am respectat totul,schimbat integrat conzii electrolitici si tot degeaba. Da MCRul jos si apoi masoara tensiunile in secundar.Ceva este si acum daca ledul lumineaza. nu are mcr,are tl431 domn dan. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 AK30 nu are MCR?nu cred. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 are q804(c547)si ic118(tl431)si atat,credeti-ma,ca doar nu este primul sasiu pe care il repar,ca doar fac asta zilnic Link spre comentariu
elmar Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 va salut colegi,am o problema cu un 11ak30a11 care are problema cu sursa si anume ca nu functioneaza sursa,aceasta aflanduse permanent in stand-by(led rosu permanent)mentionez ca am verificat totul si nu pot sa-i dau de cap,ce credeti ca am omis?nu mia ramas sa schimb decat choper-ul,lucru de care nu mam lovit niciodata,va multumesc anticipat. Eu ţi-am răspuns la mesajul asta...nu văd unde ai spus că ai încercat cu telecomanda? Şi dacă nu merge ...fă ce a zis D-l Dan Cod ...dă MCR-ul jos...şi tv-ul ar trebui să pornească cu tensiunile normale în sursă.Dacă sursa e bună...bineînţeles. P.S E posibil să nu văd eu toate mesajele ?! ...sau cum? Unde a spus Giorgi tv că nu are MCR? Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Schimba-i memoria si o sa porneasca. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 In postul #1165.Vezi ca nu cauti unde trebuie MCRul de aia nu il gasesti Link spre comentariu
