dan cod Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 Si se modifica sau nu?Daca vine direct din 33V ceva este ,,lungit,,acolo. Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 O sa caut mai in amanunt, ca nu "bate" deloc cu schema..Nu se modifica, 20 V constant. Revin cu detalii... Va multumesc mult pentru sprijin.. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Daca nu se modifica trebuie 33nu 20 Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) Buna ziua...Scuze...Sunt din nou cu "mortul" acela de 11AK30-1,am verificat din nou tensiunea in pinul 2..Da, se pare ca se modifica, intre 1 si 30 la schimbarea canalelor...(Scuze d-nul dan)...Defectul se manifesta astfel: imagine si sunet perfecte timp de cateva secunde dupa care iese de pe fregventa...Schimb canal +si - imaginea si sunetul revin ok, dar dupa..cateva secunde iese de pe fregventa.... Editat Mai 17, 2016 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Incearca sa reglezi din bobina de CAF invarti invers acelor de ceasornic un sfert de tura. Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) D-nul dan, nu va contazic, dar eu cred ca defectul de bobina caf este atunci cand imaginea este distorsionata pe toate canalele in schimb tv asta are imaginea perfecta 15-20 sec, apoi incepe sa fie distorsionata din ce in ce mai mult pana nu se mai vede nimic...schimb pe alt canal imaginea revine normal.. Editat Mai 17, 2016 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Fa ce am spus si discutam apoi Link spre comentariu
adydep Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Ei na,daca matale il contrazici pe D-nu Dan care-i Specialist,atunci repara-ti singur aparatul Dumneata ai acolo bobina de CAF dezacordata:daca postul "fuge inainte" se invarteste bobina inapoi,daca postul"ramane in urma",se invarteste bobina inainte .Clar Link spre comentariu
Vizitator Cristinel Cojan Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 buna ziua.sunt un nou membru dupa cum se si vede si am un tv arctic cu sasiu beko e1 defect.Cand pornesc tv-ul din butonul de retea,tv-ul porneste direct din stamby,b+115v timp de 3-4 sec.la care totodata si imaginea apare cu rastru dupa care inta in stamby.Sursa are I.C.601:TDA16846,T502.tranzistor linie D2586,I.C.501cadre.tda8357. I.C.101procesor TDA9345PS,.Dasfet p3nk60.t803 sursa.Doresc ceva sfaturi de rezolvare Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) am spus ca nu contazic pe nimeni....Nu pot sa imi dau seama in ce sens "aluneca" inainte sau invers deoarece nu revine un alt post..Am spus doar ca imaginea revine la normal numai in momentul in care schimb canalele...Incerc si prin reglarea bobinei CAF...... .DA...S-a rezolvat...Bobina CAF dereglata...aveam o banuiala despre acesta bobina dar mi-a fost teama ca pot sa o dereglez si mai tare ....Multumiri inca o data d-l dan, s-a dovedit de multe ori specialist . . Editat Mai 17, 2016 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Daca se vede si se aude bine postul si apoi imaginea se prosteste si peste sunet apare un pârâit dar sunetul inca este pana cand sincronizarea pe imagine dispare definitiv,atunci ai fuga inainte....daca intâi dispare sunetul apoi culorile apoi imaginea ,atunci ai fuga inapoi...deci ,functie de manifestari, vezi cum faci reglajul... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) Aici se discuta despre 11AK30.Pentru Beko,la ghiseul alaturat Buna ziua.Sunt un nou membru dupa cum se si vede ,si am un tv arctic cu sasiu beko e1 defect.Cand pornesc tv-ul din butonul de retea,tv-ul porneste direct din stamby,b+115v timp de 3-4 sec.la care totodata si imaginea apare cu rastrul, dupa care inta in stamby.Sursa are I.C.601:TDA16846,T502.tranzistor linie D2586,I.C.501cadre.tda8357. I.C.101procesor TDA9345PS,.Dasfet p3nk60.t803 sursa.Doresc ceva sfaturi de rezolvare Daca doriti sa-l reparati,va recomand sa-l duceti la o sectie de reparatii televizoare Daca doriti sa-l aruncati,schimbati Dasfet si circuitul de stamby Editat Mai 17, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Vizitator Cristinel Cojan Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 scuze domnu andrei la ce va referiti ghiseul urmator si dasfetul si circuitul de stamby au fost schimbati impreuna cu c 624 impreuna Link spre comentariu
elmar Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 buna ziua.sunt un nou membru dupa cum se si vede si am un tv arctic cu sasiu beko e1 defect.Cand pornesc tv-ul din butonul de retea,tv-ul porneste direct din stamby,b+115v timp de 3-4 sec.la care totodata si imaginea apare cu rastru dupa care inta in stamby.Sursa are I.C.601:TDA16846,T502.tranzistor linie D2586,I.C.501cadre.tda8357. I.C.101procesor TDA9345PS,.Dasfet p3nk60.t803 sursa.Doresc ceva sfaturi de rezolvare Corect ar fi fost să deschizi un nou topic în sectiunea ”depanări radio-tv”...nu în topicul despre şasiul 11ak30. Să înţeleg că după 3-4 secunde dispare tensiunea +B=115v?Dacă da...verifică primarul sursei . Link spre comentariu
