sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Ce sa mai zic... Multumesc.
Am schimbat ora la care  m-am apucat de reparat si am rezolvat si tv. Am studiat mai mult PDF dect PCB, am gasit r666 "intinsa"(care nu era pe schema). Dupa codul culorilor de pe ea trebuia sa fie de 5ohm dar era de ordinul Kohm. Am pus strap in lipsa ei si vad ca tv si-a revenit. Tensiunea e 29v fata de 26v cum scrie pe cablaj. Ce ziceti merge si cu strap sau trebuie numaidecat 5ohm.
 In Romania merge cu strap,lite in loc de sigurante  :95 ....dupa aia te intrebi de ce se arde TDA8174,care si asa merge fierbinte  :rade:
  Pune domne' rezistenta acolo  :96 ,o faci din nichelina  :rade:
Am pus de proba si am intrebat deoarece in schema nu era deloc aceasta rezistenta si citind mai multe posturi tot pe acest forum unii au zis ca au gasit strap.
rezistenta este de 15 omi si este pusa la tuburi flat si la cele cu colturile rotunde nu mai au aceasta rezistenta ca scade tensiunea de la 26v la 22v deci sunt diferite anumite sasiuri fiind ele 11ak30
si da pune rezistenta acolo ca altfel se arde finalul bv :nerv
11AK30-A11 Deflection.pdf
Da' unde gasiti valorile astea? (16ohmi si cealalta "dupa codul culorilor" 5 ohmi)..., o fi eventual RPM?
eu cred ca rezistenta este de 15omi sp pe multimetru da 16omi fiind un pic intinsa
Am reparat azi un tv cu defectul clasic bu808 ars si C613. Am inlocuit aceste componente tv functioneaza dar am un bazait suparator(nu e din difuzoare se aude din traf cel mai probabil). C613 am pus de 22uF/63v, ati mai intalnit aceasta manifestare?
