cristronic Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Ideea era ca si daca ar avea valoare cu 10% mai mica,tot ar functiona si ca problema este modificarea valorii ESR. Link spre comentariu
naebv Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 De acord cu dv. Intradevar, de exemplu C619=100nF/250Vcc ±10%; exista o toleranta de fabricatie specifica fiecarui tip de condensator, pe el poate scrie 100nF dar real sa fie de...90nF. Link spre comentariu
TESSLA Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Am rezolvat TV-ul, functioneaza, doar ca raspunde doar la comenzile de la telecomanda ( P+/-, V+/-, si tastele 0 - 9) iar la comenzile de pe panoul frontal nu reactioneaza. Ce ar putea fi? Multumesc! Link spre comentariu
cioarga Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 intrii in meniu la alte functii si dezactivezi blocarea butoanelor Link spre comentariu
TESSLA Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Cu ce tasta sau combinatii de taste? Ca altele decat cele enumerate de mine, nu prea au mers. Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Cred ca nu ai telecomanda buna sau cea care trebuie.In meniul normal este blocarea tastelor nu in service meniu. Link spre comentariu
TESSLA Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Foarte posibil. Oricum TV-ul a fost ridicat de client care stia de problema asta si era obisnuit cu ea. Multumesc celor care m-au ajutat. Numai bine! Link spre comentariu
maxente Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Alt defect mai rar dar destul de "neasteptat" la 11AK30 varianta stereo este intreruperea quartzului de 18MHz la MSP. Defectul se manifesta prin lipsa sonorului, disparitia din meniul de sunet a functiilor de balans, egalizator, efect deoarece procesorul nu mai comunica cu MSP-ul si ca atare comuta pe varianta mono.Confirm si eu acest defect nu mai ca la mine imi apareau in meniu toate functiile balans, egalizor dar era mort ca si cum era dat pe ''mute''Am inlocuit quartul de 18.432000 cu unul de 18.000000 si acum functioneaza fara probleme Link spre comentariu
maxente Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Revin cu o rectificareQuart-ul respectiv, in cazul meu, trebuie inlocuit cu unul de 18.000 ca se aud niste artefacte pe frecventa inalta la anumite posturi cu cel de 18.432, asta e probata de mine Link spre comentariu
RETY Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Sperand ca nu s off topic cer putin ajutor. teletech 11ak30(meniu service-titanium 110).la pornire se aude tacanitul clasic. verific bu808-in scurt.inlocuiesc bu si c613, tv functioneaza normal.dau sa umblu prin meniu-- stupoare, limba necunoscuta(araba) si deci nu pot face reglaje. rugamintea mea ar fi daca cineva doreste sa-mi spuna succesiunea butoanelor de pe telecomanda pentru a intra in meniu sa schimb limba deoarece as vrea sa evit scrierea memoriei pt a pastra reglajele actuale de posturi . va multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 MENU 1.sound 2.picture 3.feature >>>sleep timer,child lock,language (de sus in jos) 4.install 5.program Link spre comentariu
RETY Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 multumesc mult de raspunsul prompt. dupa succesiunea celor 3 - sound,picture,feature am apasat tasta ,,jos'' de 2 ori ca sa intru la ultimul camp apoi cu tasta ,,stanga '' am apasat pina a aparut lb romana.L.E. apoi am vazut ca e suficient ca secventa sa inceapa direct cu butonul ,,feature'' (urmat desigur de celelalte apasari)_ Link spre comentariu
Galagie Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Va salut, ca sa nu mai deschid topic despre 11ak30, am acest sasiu cu problema pe sursa, initial televizorul ticãie, initial ma gandeam direct la finalul de linii defect, surpriza ca este bun. L-am schimbat cu un BU808dfx, tot tzacane sursa, am schimbat condensatorul de 47uf/160v cu unul nou, ba chiar am decuplat etajul de linii de pe bara B+ si la fel tzacane. Am pus sarcina un bec de 40 W care nu se aprinde, am schimbat si cei doi electrolitici din sursa, la fel tzacane. Am izolati si liniile de de alimentare care duc catre restul etajelor din televizor si tot asa tzacane. Am dat jos pana si traful choper sa vad daca n-are infasurari in scurt, e ok acesta. Diodele din secundare nu par strapunse, pe cateva le-am schimbat cu altele noiPana la urma si-a dat duhul mosfetul din sursa si a luat cu el si rezistorul de 0.22 ohmi pe care astept maine sa-l cumpar de la magazin.A mai intalnit cineva defectul asta? Link spre comentariu
naebv Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Mai cumparati si integratul din sursa impreuna cu optocuplorul (daca nu le aveti). Verificati toate componentele din primarul sursei precum si cele din secundar care comanda optocuplorul. Diodele din secundar trebuiesc verificate toate. Link spre comentariu
Galagie Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Va salut, din pacate integratul n-am putut sa-l schimb pt ca nu stiam care terminatie o am la integratul sursei (P40 sau P70) . Cred ca problema initiala cu tzacanitul sursei s-ar putea datora unei rezistente in serie cu shuntul, in loc de 4,7kilo, am masurat 4,23 kilo, cu un crac dezlipit de pe pcb, momentan am schimbat rezistorul cu unul de valoare corecta (4,7k) si shuntul carbonizat de 0.22ohm, insa sursa este moarta de data asta, abia maine o sa pot cumpara un integrat nou, respectiv 44608P40 Link spre comentariu
