sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Numai ca 15uF nu e valoare standard si nu vad de ce ai cauta-o aiurea.22uF sau 47uF sunt standard si se gasesc peste tot.
la miv de 15mf se gaseste cu sutele am facut un stoc mare si am pina o sa ramina istorie ca tv pe lampi
cind nu aveam noi puneam din recuperari unu de 10mf si ca sa fiu sigur ca nu se arde in timpul garantiei ii mai puneam unul de 4,7mf pe spatele placi pararel si asa mai mergeau unele vreo 5 ani altele 2 ani depinde cit erau condurile de bune dar nici unu nu sa intors in garantie cu bu busit
Toni Marginean
numai rusii foloseau valori la condensatori aiurea,5uf,20uf,50uf,200uf,2000uf,etc.
Si cale ferata cu ecartamentul mai mare astfel incat nimeni sa nu-i poata invada in acest mod! :96
Ne muncim si noi aici pentru niste piese de slaba calitate pe care vrem sa le inlocuim doar doar lungim viata chinezariilor.
Oare de ce acum 30 de ani nu aveam probleme cu condensatorii electrolitici si nu auzisem de ESR-metru!?!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Unele "mai dracoase"ajung si la 60 de grade-la functionare normala(asta am vazut-o mai des la varianta 11AK30 care are cuple separate la BDV si BDH).Incalzirea depinde si de calitatea BU,dar si de valuarea celor 2 rezistente serie ce alimenteaza STX.(22+33/22+22/33+33/47+47 valori in Ohmi).Situatia dezavantajoasa apare cand rezistentele sunt 47+47Ohm,si BU este stift,care se incapataneaza sa se arda,si se incalzeste de fierbi ceaiul pe el. *in toate cazurile cond.din baza nou,si de calitate*
Multumesc pentru raspuns, am masurat 60 grade la BU808DFX ALIEN. 14 ore functionare nonstop si nu stiu  daca o sa reziste. (pus condensator 22mf nou)
la mine un 11ak30 merge cu 64grade si rezista altele cam 50 grade merg si altele pina in 70 sa nu depaseasca in 2 ore de functionare
daca este alien merge garantat eu in ultima perioada folosesc numai alien si nu am avut probleme
Vizitator Eugen Paranici
Sasiu 11ak30 , probleme baleiaj vertical , dunga orizontala .- TDA8174AW ars . L-am inlocuit cu unul recuperat , a mers 4-5 minute ( cu imagine perfecta ) dupa care s-a ars si el . Am pus un TDA8174A , am suplimentat radiatorul , dar tot se incalzeste excesiv . Imaginea e buna , tensiunile pe pinii 7si 8 mai mari cu 1 volt , iar pe pinul 10 -- 25,5V pe pinul 2 -- 25,4V , pe ceilalti pini sunt bune . Am inlocuit dioda si nici o schimbare , aceeasi diferenta de 0,1V . Am verificat / inlocuit condensatoarele din zona -- din nou nimic . Ce ar mai fi de facut ? Multumesc !
Apoi domnule,dacă dumneavoastră in anul de gratie 2016 nu aveți capacitatea de a depana un banal etaj de cadre cu TDA8174,la un amărât de AK30......dati-o încolo de treabă că e prea de tot ....
