sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Vizitator vulpitz
Salut pe toata lumea !!!
Aseara am reusit sa readuc la viata un BlueSky cu sasiu 11ak30-aII cu ecran bombat {115v}
Dupa ce l-am curatat de toti condensatorii devalorizati sau cu esr-ul marit, am verificat sursa [pe bec} care functiona perfect apoi am trecut la verificarea tensiunilor din secundar cu mcr scos si becul de rigoare lipit intre C si E {cu BU808 scos ca si asa era ars}
Toate tensiunile sunt bune.
Pentru ca nu aveam la indemana un alt BU808...si imi era si lene sa ma duc tocmai pe Maica Domnului aici in Bucuresti.....am zis sa fac si eu din 2 tranzistoare...unul singur.
Darlingtonul l-am facut cu un 2SC5929 dintr-un monitor CRT de 17 inch si un 2SD1398 cu dioada incorporata care era finalul linii dintr-un tv FUNAI pe care l-am defrisat de curand.
La acest darlington am montat si acea dioda ba159 si rezistenta de 390 ohmi intre B-E la primul transistor.
Le-am pupat pe amandoua pe acel radiator izoland colectorul de radiator la 2SD1398 cu folie de mica ca sa nu faca scurt C-E, si am prelungit piciorusele la cele 2 condensatoare de c618 si c619, iar pe c613 l-am pus de 47mF/50v-105 grade cu esr cat mai mic.
 Acum TV-ul functioneaza perfect.....am radiatorul usor caldutz si l-am tinut in probe de ieri si pana azi.
Mai am acum un alt tv....un AKAI cu sasiu 11ak30-1 asamblat in Romania acum vreo 15 ani care a functionat tot acest timp....pana i-a crapat BU-ul.
O sa ii aplic acelasi tratament si lui asta.
Salut colegi,sasiu 11ak30a4 la care am schimbat final linii inclusiv toti conzii importanti,acum functioneaza dar se incalzeste final cadre tda8174 exagerat,ce credeti ca am omis?va multumesc.
are in jur de 65de grade.
dace se mentine asa timp de 2 ore atunci este ok ic-ul suporta pina la 150 grade maxim eu la aceste sasie asa am gasit 60 sau 65 grade
Da se mentine temperatura.
