sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Da, de obicei le tai pinul din mijloc si il montez pe cei doi ramasi cu rezistenta mare, am mai montat si a mers dar am vrut sa fiu sigur. Multumesc mult domnule Dan, va sunt recunoscator, nu e prima data cand ma ajutati. Multa sanatate si un an nou mai bun.
Iii buun asa ,daca tai pinul din mijloc ,merge la fix
Salutare colegi, am in lucru un BLUESKY, sasiu AK30-1-81168. Intampin urmatoarea problema: arde siguranta intr-una, mosfet-ul din sursa OK, l-am si schimbat preventiv, sib tot la fel, final linii ok, BU808, nu arde nimic in el, puntea de redresare ok. Pur si simplu cand il pornesc arde instant siguranta. Am verificat si termistorul demagnetizare, arata aprox 100 k, este de tipul MZ72AL.
Sa stii o treaba:la orice aparat cand gasesti siguranta arsa,nu te arunci ca innecatu' sa o inlocuiesti,ci determini cauza.Siguranta nu se arde NICIODATA fara un motiv anume. Sa nu faci cum fac unii "tantalai",cand vad ca se arde repetat pun "sarmoaie",de sare siguranta la tablou-cazul fericit. Editat de Andrei Tabacaru
,, Daa  nu are decat siguranta arsa , am pus o sarma  daaa n-am avut daia originala  , televizorul n-are  nimika ''
Sunt satul de ,,   texte ''  pfff  !!
ATENTIE >>  a nu se intelege altceva  , zik de clientii care vin la atelier  !!
Editat de dan-a2
Prima operatiune nu a fost sa inlocuiesc siguranta, am luat-o si eu pe rand. Stiu si sunt constient ca siguranta arsa e efectul unei cauze, nu un defect...am verificat tot de la alimentare pana la etaj linii, si am ajuns la concluzia ca nu poate fi decat termistorul, cum am spus si in primul post. Am cerut totusi parerea unor colegi cu o experienta muuult mai mare, si s-a dovedit ca am facut bine. PTC-ul l-am montat cu pinii cu rezistenta cea mai mica. Am mai invatat ceva, si poate si alti incepatori ca mine care se vor lovi probabil de o situatie asemanatoare. Va multumesc mult pentru ajutor, dar nu vreau sa incarcam topicul cu ironii. Va stimez si va respect. Un an nou fericit si plin de implinire va doresc. :49
  • 4 săptămâni mai târziu...
Va salut!...sa nu mai deschid topic nou, postez aici urmatoarea problema:
sasiu 11ak30 s-2, la comanda on led-ul se face verde si treptat pierde din intensitate pana se stinge. pe B+ raman 113v, tensiunea de 8v, scade la 6,9-7,0v.....Pe bec sursa este ok.....Cu un bec 60w pe B+( cu finalul de linii montat), led-ul ramane pe verde, dar nu pleaca liniile.
Am gasit C619 devalorizat total, l-am inlocuit cu unul nou(101nf/630v)...a pornit tv-ul max.10min., dupa care s-au oprit liniile din nou(doar sunet)....Am dat jos C619 si l-am gasit cu aprox.34nF. Intrebarea mea este: cond.de slaba calitate, sau altceva provoaca devalorizarea lui asa rapid ? Multumesc si o sa caut un cond.din recuperari!
