dan cod Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Din service nu se poate ajusta?Poate e tubul slabit Link spre comentariu
bihari u96 Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 R 154v ,G158v, B 152v. Link spre comentariu
Vizitator gigel777 Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 FB postarile, am tinut garantiile la teletech, la altex Link spre comentariu
Vizitator Gaborete Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 (editat) Asa cum am promis saptamana trecuta, deschid acest subiect in intampinarea incepatorilor, voi posta doar defectele si rezolvarea acestora. Nu voi insista cu functionarea acestui sasiu. Daca cineva are ceva de adaugat sau de corect il rog sa o faca cu cea mai mare placere.Componente folosite in acest sasiu: procesor-st92195c71/oey, st92195c7b1/oer, st92195c7b1/obx, depinde de seria sasiului;memorie- 24c08; sursa-mc44608; final video-stv5112; procesor sunet- msp3410d; baleiaj vertical-tda8174aw; final audio-tda7266; procesor video stv2248.TV-ul nu pleaca din stand-by, ledul este rosu permanent:1. La comanda primita de procesor de iesire din stand-by, acesta isi comuta pinul 47 din +5v in 0v dar lipsa tensiunii de +8v face ca tensiunea la pinul 52 al procesorului sa nu se incadreze in limitele 1.2 - 2.4v, deci procesorul isi comuta pinul 47 din nou in stand by. Lipsa tensiunii de +8v se poate datora unui scurtcircuit pe bara de 8v, scurt la pinul 2 circuit integrat final video-stv5112 sau intreruperea pe aceasta tensiune- stabilizatorul lm7808 defect.2. Pinul 47 al procesorului nu comuta power off cu tensiuanea de +5v in power on:- scurt pe magistrala de date, in acest caz se va verifica tensiunea pe pinii 19 si 20 ai procesorului sau pinii 5 si 6 ai memorie trebuie sa fie o tensiune cuprinsa intre 3.5v si 5v.-cuartul conectat intre pini 50 si 51 defect-memorie defecta-tensiunea +5v incorectaTV-ul pleaca din stand by si imediat pica in stand by, ledul trece din rosu in verde si revine pe rosu.Valoarea tensiunii pe pinul 52 procesor nu se stabilizeaza ca valoare intre 1.2v si 2.4v, cauze:- tensiunea +5v incorecta- tensiunea +8v incorecta- valoare incorecta sau consum marit pe B+ (115v) sesizata prin protectia electronica- tensiune FIT maritaSe deconecteaza trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ anulandu-se 2 cauze care actioneaza asupra pinului 52 de protectie procesor.Se va verifica bara de B+ prin conectarea unei sarcinii artificiale bec de 220v/110w(se poate folosii si o rezistenta de putere) si se va conecta dupa al doilea filtraj de pe B+(dupa siguranta electronica). Daca se porneste TV-ul si becul se aprinde iar ledul ramane pe verde atunci tensiunea B+ este ok, daca nu se vor schimba condensatorii de filtraj. Se va verifica de asemenea actionarea sigurantei electronice prin prezenta tensiunii de 3-4v pe anodul diodei d510 din pinul 52 procesor.-consum marit pe etajul final linii, cauze bu808 defect sau scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii sau chiar trafo linii defect.TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii.Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze:- scurtcircuit pe d611(smd)- curent FIT mare- c636, r651, r646, r647, r649 defecte- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defectDaca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:- Q601 in scurt- r422 intrerupta- stv2248 defectDefecte datorate sursei-ul intra in stand by la pornirea din intrerupator, daca se incearca pornirea din telecomanda, ledul este verde si clipeste de 3 ori apoi acesta intra in stand by = se inlocuieste c826 - uscatSursa incearca sa porneasca ledul se face verde, clipeste de 2 ori apoi intra in stand by si ledul trece in rosu = r804 din pinul 1 ic800 devalorizataSursa pulseaza, tensiuni in secundar scazute = ic800 si ic801 trebuiesc schimbateSursa este arsa, Q801 in scurt = se schimba ic800, ic801, ic118, r805, r807, Q801.Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbatSursa nu porneste si se aude tic-tic = se inlocuieste c827Sursa nu porneste = se schimba ic600(ars)-cauza devalorizarea lui r817(valoare critica) se schimba si aceasta din urma, d805 prezinta rezistenta inversaDefecte datorate etajului liniiTV-ul porneste din stand by, ledul e verde, dar dupa3-4 secunde tv-ul se opreste, nu exista *inalta* ledul ramanad pe verde = pe pin 48 nu exista semnal de sincro H, stv2246 defectTranzistorul final linii se arde repetat = se inlocuieste c683 cu 22uf-47uf/63vTranzistorul linii se arde instantaneu = se verifica trafo linii si bobina deflexie (posibil scurt intre spirele acesteia)La pornire filamentul se aprinde foarte puternic = c618 devalorizat si marirea lui r648 de la 1 ohm la 1.8 - 2 ohmiFinalul linii se incinge excesiv = se modifica valorea lui r658 de la 33 ohmi la 10 ohmi si r624 de la 33 ohmi la 22 ohmiImaginea este desincronizata pe orizontala = stv 2246 defectDefecte bloc comenziTV-ul porneste doar ocazional dupa ce a fost oprit foarte mult timp de la intrerupator, nu primeste comanda de stand by = se scurtcircuiteaza baza cu emitorul la tranzistorul de stand by Q503, daca apare rastru dar lipsesc semnalele pe magistrale se schimba c511 de pe pinul 27 procesorTV-ul nu mai primeste comenzi de la telecomanda = se schimba quartul de pe procesorTV-ul nu porneste, ledul palpaie la iesirea din stand by = memorie defecta, se schimba fara a fii obligatorie rescrierea acesteiaDefecte pe imagineDistorsionarea imaginii si a culorilor = tub defectTV-ul prezinta doar 2 culori, verde si mov (efect de magnetizare) = se schimba PTC-ulTV-ul porneste din stand by, exista sonor dar pe ecran apare dunga orizontala de 1-2cm = se verifica d602 - rezistenta inversa sau intrerupta, r631 - devalorizat sau chiar tda 8174 defect. Preventiv se schimba toti condensatori electrolitici din jurul acestuia cu unii la 105 grade: c610, c641, c603, c636, c644, c631, c616.Tensiuni prezente pe pinii lui tda8174 in functionare normala:pin1 = 12,3 vpin2 = 26,8 vpin3 = 4,8 vpin4 = 6,9 vpin5 = 4,3 vpin6 = masapin7 = 5,4 vpin8 = 6,2 vpin9 = 4,3 vpin10 = 26 vpin11 = 1,4vScheme nu mai postez cu acest sasiu pentru ca e plin forumul cu ele. Asa cum am promis saptamana trecuta, deschid acest subiect in intampinarea incepatorilor, voi posta doar defectele si rezolvarea acestora. Nu voi insista cu functionarea acestui sasiu. Daca cineva are ceva de adaugat sau de corect il rog sa o faca cu cea mai mare placere.Componente folosite in acest sasiu: procesor-st92195c71/oey, st92195c7b1/oer, st92195c7b1/obx, depinde de seria sasiului;memorie- 24c08; sursa-mc44608; final video-stv5112; procesor sunet- msp3410d; baleiaj vertical-tda8174aw; final audio-tda7266; procesor video stv2248.TV-ul nu pleaca din stand-by, ledul este rosu permanent:1. La comanda primita de procesor de iesire din stand-by, acesta isi comuta pinul 47 din +5v in 0v dar lipsa tensiunii de +8v face ca tensiunea la pinul 52 al procesorului sa nu se incadreze in limitele 1.2 - 2.4v, deci procesorul isi comuta pinul 47 din nou in stand by. Lipsa tensiunii de +8v se poate datora unui scurtcircuit pe bara de 8v, scurt la pinul 2 circuit integrat final video-stv5112 sau intreruperea pe aceasta tensiune- stabilizatorul lm7808 defect.2. Pinul 47 al procesorului nu comuta power off cu tensiuanea de +5v in power on:- scurt pe magistrala de date, in acest caz se va verifica tensiunea pe pinii 19 si 20 ai procesorului sau pinii 5 si 6 ai memorie trebuie sa fie o tensiune cuprinsa intre 3.5v si 5v.-cuartul conectat intre pini 50 si 51 defect-memorie defecta-tensiunea +5v incorectaTV-ul pleaca din stand by si imediat pica in stand by, ledul trece din rosu in verde si revine pe rosu.Valoarea tensiunii pe pinul 52 procesor nu se stabilizeaza ca valoare intre 1.2v si 2.4v, cauze:- tensiunea +5v incorecta- tensiunea +8v incorecta- valoare incorecta sau consum marit pe B+ (115v) sesizata prin protectia electronica- tensiune FIT maritaSe deconecteaza trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ anulandu-se 2 cauze care actioneaza asupra pinului 52 de protectie procesor.Se va verifica bara de B+ prin conectarea unei sarcinii artificiale bec de 220v/110w(se poate folosii si o rezistenta de putere) si se va conecta dupa al doilea filtraj de pe B+(dupa siguranta electronica). Daca se porneste TV-ul si becul se aprinde iar ledul ramane pe verde atunci tensiunea B+ este ok, daca nu se vor schimba condensatorii de filtraj. Se va verifica de asemenea actionarea sigurantei electronice prin prezenta tensiunii de 3-4v pe anodul diodei d510 din pinul 52 procesor.-consum marit pe etajul final linii, cauze bu808 defect sau scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii sau chiar trafo linii defect.TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii.Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze:- scurtcircuit pe d611(smd)- curent FIT mare- c636, r651, r646, r647, r649 defecte- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defectDaca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:- Q601 in scurt- r422 intrerupta- stv2248 defectDefecte datorate sursei-ul intra in stand by la pornirea din intrerupator, daca se incearca pornirea din telecomanda, ledul este verde si clipeste de 3 ori apoi acesta intra in stand by = se inlocuieste c826 - uscatSursa incearca sa porneasca ledul se face verde, clipeste de 2 ori apoi intra in stand by si ledul trece in rosu = r804 din pinul 1 ic800 devalorizataSursa pulseaza, tensiuni in secundar scazute = ic800 si ic801 trebuiesc schimbateSursa este arsa, Q801 in scurt = se schimba ic800, ic801, ic118, r805, r807, Q801.Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbatSursa nu porneste si se aude tic-tic = se inlocuieste c827Sursa nu porneste = se schimba ic600(ars)-cauza devalorizarea lui r817(valoare critica) se schimba si aceasta din urma, d805 prezinta rezistenta inversaDefecte datorate etajului liniiTV-ul porneste din stand by, ledul e verde, dar dupa3-4 secunde tv-ul se opreste, nu exista *inalta* ledul ramanad pe verde = pe pin 48 nu exista semnal de sincro H, stv2246 defectTranzistorul final linii se arde repetat = se inlocuieste c683 cu 22uf-47uf/63vTranzistorul linii se arde instantaneu = se verifica trafo linii si bobina deflexie (posibil scurt intre spirele acesteia)La pornire filamentul se aprinde foarte puternic = c618 devalorizat si marirea lui r648 de la 1 ohm la 1.8 - 2 ohmiFinalul linii se incinge excesiv = se modifica valorea lui r658 de la 33 ohmi la 10 ohmi si r624 de la 33 ohmi la 22 ohmiImaginea este desincronizata pe orizontala = stv 2246 defectDefecte bloc comenziTV-ul porneste doar ocazional dupa ce a fost oprit foarte mult timp de la intrerupator, nu primeste comanda de stand by = se scurtcircuiteaza baza cu emitorul la tranzistorul de stand by Q503, daca apare rastru dar lipsesc semnalele pe magistrale se schimba c511 de pe pinul 27 procesorTV-ul nu mai primeste comenzi de la telecomanda = se schimba quartul de pe procesorTV-ul nu porneste, ledul palpaie la iesirea din stand by = memorie defecta, se schimba fara a fii obligatorie rescrierea acesteiaDefecte pe imagineDistorsionarea imaginii si a culorilor = tub defectTV-ul prezinta doar 2 culori, verde si mov (efect de magnetizare) = se schimba PTC-ulTV-ul porneste din stand by, exista sonor dar pe ecran apare dunga orizontala de 1-2cm = se verifica d602 - rezistenta inversa sau intrerupta, r631 - devalorizat sau chiar tda 8174 defect. Preventiv se schimba toti condensatori electrolitici din jurul acestuia cu unii la 105 grade: c610, c641, c603, c636, c644, c631, c616.Tensiuni prezente pe pinii lui tda8174 in functionare normala:pin1 = 12,3 vpin2 = 26,8 vpin3 = 4,8 vpin4 = 6,9 vpin5 = 4,3 vpin6 = masapin7 = 5,4 vpin8 = 6,2 vpin9 = 4,3 vpin10 = 26 vpin11 = 1,4vScheme nu mai postez cu acest sasiu pentru ca e plin forumul cu ele. Cand alimentez tv-ul,ledul ramane rosu,in stand-by,ceea ce este si normal.Nu ma lasa sa il pornesc din telecomanda,decat rareori si indiferent daca o fac din telecomanda sau de pe panou,cand il pornesc,ledul se face verde si apoi se stinge de tot.Nu am imagine,filamentul nu mi se aprinde,insa am doar sunet.Care ar putea fi problemele,ce componente ar putea fi defecte si trebuiesc verificate?!.Tv cu sasiu 11ak30a11. Editat Noiembrie 11, 2015 de Gaborete Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Trebuie vazut cum stau tensiunile cand ledul e stins de tot Link spre comentariu
Vizitator relusandu Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Buna seara.Am un Veryo sasiu 11AK30s-2 cu desincronizare verticala si orizontala.Ma poate indruma cineva?Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Jungla e ok?Dumpul l-ai schimbat? Link spre comentariu
Vizitator relusandu Postat Decembrie 25, 2015 Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Am schimbat jungla si s-a rezolvat. Va multumesc foarte mult. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Bine ca s-a rezolvat Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Salutare colegi, am in lucru un BLUESKY, sasiu AK30-1-81168. Intampin urmatoarea problema: arde siguranta intr-una, mosfet-ul din sursa OK, l-am si schimbat preventiv, sib tot la fel, final linii ok, BU808, nu arde nimic in el, puntea de redresare ok. Pur si simplu cand il pornesc arde instant siguranta. Am verificat si termistorul demagnetizare, arata aprox 100 k, este de tipul MZ72AL. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 da jos PTCul si verifica asa daca mai arde siguranta. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) Poate suna aiurea, dar ce este PTC-ul? Scuze acum mi-am dat seama, e vorba de termistor. O sa incerc si asa. Dar totusi masoara 100k... Editat Decembrie 30, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Daca e bun si rece nu-i ok deloc. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Am incercat cu termistorul scos si porneste sursa, se aprinde becul rosu. Problema e ca nu am un astfel de PTC, am cu trei picioare, il pot folosi, am mai schimbat in locul celor cu doua si au mers. In cazul asta o merge? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Pai ec lar.e defect.Pune altul si va merge TVul.Pe multi ii fenteaza PTCurile . Link spre comentariu
