sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
  • 3 săptămâni mai târziu...
manifestare porneste normal cu led rosu la conectare la retea pornit din tel. trece in led verde inalta nu porneste la apasarea din tel. se aude usor un pocnet in traf linii sunet exista si in av si pe tuner driveru nu primeste semnal h din stv2248 se atinge cu degetu umed pe Quartu de la stv si porneste si functioneaza corect pina la oprire dupa asta se repeta nu mai vrea sa porneasca verificat tot ce tine de pinul 49 LFB la stv 2248 pina la condu C619 si este totul ok
Rezolvarea condu C636 de pe ABL devalorizat in loc de 33mf a ramas cu 1mf si eserul marit
Buna ziua.Defect sasiu 11ak30,arde bu808 instantaneu,problema este ca nu stiu cind il arde,la oprire sau la pornire,precizez ca il opresc mergind si la urmatoarea pornire nu mai merge.Am  masurat tensiunea pe b+ 115v, am schimbat condesatorul din baza bu cu altul nou de 10mf/50 si iarasi sa ars bu,apoi am schimbat 33mf/50 aceeasi problema,sa ars,inainte de ultimul defect lam tinut in functiune 5-6 ore,nu am avut probleme,in cca 10 minute bu nu ajunge la 50 de grade.Care ar fi cauza?
"nu stiu cind il arde,la oprire sau la pornire,precizez ca il opresc mergind si la urmatoarea pornire nu mai merge" ce este asa greu de aflat ? dupa oprire masori BU pina la o alta pornire
Lam oprit in stare de functionare iar la urmatoarea pornire nu a mai pornit,la urmatoarea verificare am gasit bu808-c5388 ars.
Da aveti dreptate ,la asta nu m-am gindit!
           Plecand de la premisa ca BU808,pe care-l montati in cablaj este de calitate(altfel vorbim in vant) faceti cum va spun in continuare:
1.In sursa verificati/inlocuiti C811 =47nF/630v
2.Inlocuiti C=47uF/160V (pe B+,2bucati)
3.Inlocuiti C833=470uF/16v
4.Inlocuiti C545 100uF/16v(daca nu exista in cablaj,montati unul)
5.Inlocuiti C613(vad ca a fost inlocuit)
6.Refaceti lipiturile la jungla STV224X,la conectorul deflexiei si la trafo linii,la C618/C619,la STX112 si piesele din jurul lui
7.Urmariti trafo linii pe intuneric-cu tv in functionare-daca nu apar descarcari(eventual s-ar putea sa se simta mirosul specific de ozon)
Buna seara am un tv cu sassiu vestel.a fost ,cu defectiune ,cu tda 8174 ars, dupa ce  am schimbat merge ok ,dar culorile nu am verdele si mai mult rosu ,tensiunile de iesire din stv r g b 4v tensiunea video 204v ,ptc bun lipiturile de pe tk am facut ce poate fi?
Ori e o problema pe finalul video(lipituri reci sau tranzistorii "blegi"),sau cinescopul uzat.Masurati si U pe catozi si spuneti valuarea.
Editat de Andrei Tabacaru
